1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да а как измеряют ток ? И как от этого зависит качество анода ?
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Даже в книжке по моему Боллеру написано, только не знаю как замерит
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Мультиметром, на пределе 2 мА. На стр. 7 мануала все объяснено.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Разжевываешь ему, объясняешь, а он получил свое, развернулся и ушел, даже спасибо не сказав. И так каждый раз, из раза в раз, раз за разом. Интересно, почему именно около этой темы такие отзывчивые постоянно попадаются?
  5. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Доброго дня.
    Можно ли по этим фото понять, какой нужен ТЭН? Текущий не звонится.
    Водонагреватель Junior, скорее всего NTS 30V.
    Хотелось бы сразу купить ТЭН, приехать на дачу и поменять.
  6. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Приветствую!
    Есть накопительный водонагреватель, есть насосная станция, качающая воду из колодца. Раньше бойлер постоянно был включен в сеть и постоянно держал горячую воду. Сейчас это стало накладно и есть мысль не греть 50 литров воды до 60 градусов что бы потом разбавить их холодной водой из колодца, а греть до 38...40 градусов с минимум разбавления. Бойлер при этом опорожнять расходуюя в течение дня, доливая уже после, на ночь и греть дешевой электроэнергией.
    Для этого хочу поменять вход и выход из бойлера и использовать трехходовой кран на подачу, заливая воду "сверху" через трубу забора горячей. Что бы горячая вода шла самотеком эту трубу придется в положении трехходового "расход" делать сообщающейся с атмосферой.
    Покритикуйте.) Из минусов вижу больший риск коррозии, бак будет частично заполнен воздухом. Что то еще?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Сожгёте бойлер однозначно. Можете нагреть ночью болер до нужной температуры, а днём просто пользоваться нагретой водой. Разницы никакой по экономии не будет. Холодная вода входит в бойлер снизу и мало смешивается с верхними тёплыми слоями. Если брать из бойлера самотёком, то его минимум на втором этаже нужно вешать. Вначале будет течь холодная вода, а потом нагретая. Случайно включите его, когда будет слита вода и через секунд 30 нагревателю придёт кирдык. К стати, бак либо эмалированный, у дешёвых нагревателей, либо из нержавейки и ему по барабану, есть в нём вода, или нет. Для этого покупают бойлер литров на 150 и греют ночным тарифом без всяких плясок с бубнами.
  8. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Не. Проверял. Ели подавать насосом холодную (а она у меня очень холодная) то температура падает быстро и драматично. Конвекция и турбулентность. (
    Нагреватель же снизу, вода примерно одинаковая по температуре я попробовал сливать через "залив" гафик температуры более мене равномерный ее сливать а не выдавливать холодной. Ну а что днем не включать это я смогу обеспечить железобетонно.
    Мне не надо 150 литров. И покупать... уже есть. Смысл в экономии, если еще и новый бойлер на 150 литров купить точно смысла не будет. В десятилетия по окупаемости уйдет. (
  9. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Поставьте перед (по ходу движения воды) бойлером еще один бак от бойлера в каком-нибудь тёплом месте, на выходе вентиляции или на солнышке, тогда в бойлер будет поступать уже подогретая вода.
    Если чисто летний вариант - сойдет даже несколько витков ПНД-трубы по чердаку.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @viktor50, большой риск протухания воды, размножения бактерий.
    А можно подробно, на чем конкретно хотите сэкономить? Я вижу прям копейки сэкономленные при вашем подходе. Насосная станция продолжит работу в течение дня?
    Если вам хватает полного бака на целый день, то при неотключении от холодной, вам просто придется некоторое время днем держать включенным, недолго. При этом общее потребление неизменно, просто очень небольшой объем будет по дневному тарифу, но это копейки.
    Я реально не понимаю, в чем выгода и экономия.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вообще самое экономичное это поставить рукомойник. В него наливать воду из водогрея или остатки из чайника и т п. Да и просто пока стоит вода, она комнатной температуры.
    Сам расход воды станет минимальным, соответственно, уменьшится расход энергии на нагрев.
  12. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Выгода и экономия в том, что если отключить бойлер от сети, то он за счет долива холодной воды при расходе моментально остывает. И эту, долитую воду нужно снова греть дорогой электроэнергией. Примерно 5 киловатт в день расходуется. Вроде копейки, а по 7,1 это ~35 рублей в день, ~900 в месяц. За то что трубки просто местами поменять.
    К тому же тарифы будут расти и дальше...
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    То есть брать холодную воду?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Слишком много вы насчитали. Если 5 квтч за день, то это три часа подогрева. Вам явно отключенного не хватит.
    Даже если и пять квтч, то ровно эти же квтч вы потратите ночью. Т е уже ваша экономия уменьшается в два раза до 450 рублей в месяц.
    Реальная, думаю, будет 100-200 рублей. Стоит ли оно того?
  15. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Нет, брать горячую.
