1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    гм интересно никогда об этом не думал. Помещение отдельная котельная небольшого объема. При нагреве котсвенника тоже потери есть особенно летом. Как минимум за счет той воды что в котле остается после нагрева. а в котле теплообменник подозреваю не маленький хоть он и утеплен. Мне коственник не нравится что он всетаки усложняет систему, как минимум трехходовой клапан, дополнительная проводка. С другой стороны газовый напольник дополнительные затраты на его обслуживание как минимум 5-6тыс в год уйдет на ежегодное ТО,
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Решать вам. Достоинства газового БПН - независимость от системы отопления. Не нравится разделение приоритета БКН с помощью ТХК, можно сделать с помощью насосов. Куча людей пользуется и той и другой схемой и как то не заморачиваются.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Дачный дом. Летний. Есть вода из сельского водопровода.
    Но она +14*
    Хочется 35-40*
    Из энергоносителей - свет.
    Значит, или бойлер, или проточник. Второе экономичнее, нет потерь на остывание, не греет лишнего - только "здесь и сейчас", ровно столько, сколько надо.
    Выделено 12 кВт, при нагрузке 5 кВт проседание с 230 В до 223 В, так что вполне.
    Проблема всех проточников в малом напоре при хорошем прогреве, или хорошем напоре при слабом прогреве. Если дельта 40-14=26, то мощность нужна выше.
    Замысел: логично было бы греть воду до того, как она попадёт в проточник. Хотя бы до уличных +22..+25*
    Можно в разрыв водоснабжения воткнуть трубу пнд 50, метров 100, будет 166 л в запасе.
    Что ещё можно придумать? Неохота связываться с бочками на крыше, откуда уже подавать воду в дом надо отдельным насосом, потому что просто в разрез водопровода не вставишь, т. к. давление.
    Что бы такого придумать, чтобы давление держало, было герметичным, и можно было выставить на улицу, греть на солнце? Пусть хоть +25 будет, а то и поболее может. Приятно будет проточник на 2..5 кВт всегда гонять на мин. мощности. А не на пике.
    Повторюсь, летний дом. На улице всегда тепло.
    Ну и на зиму, по осени, чтобы не геморно было слить воду. Дабы не порвало.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Бойлер с минимальными теплопотерями.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Греть утепленную бочку по ночному тарифу
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Большой. Громоздкий. Места много надо. Дорогой. Аноды менять всякие, и т. д.
    Да, но из неё потом как забирать воду? Кто давление-то создаст? Или есть такие, что можно под давлением держать?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, насосы для повышения давления никто не отменял)
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Просто поставить (где хотите) гидроаккумулятор от 50 литров. Он всё равно должен быть в системе.
  9. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Вскрыл, почистил. Проблема ушла. Если кому интересно, вот так выглядит тэн (до чистки, конечно :)):
    А тут видно, что гильза с датчиком температуры начала врастать в накипь:
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не хотел я с насосами ещё заморачиваться.
    Он разве проточный?
    И почему должен быть всё равно? Если это водопровод, а не скважина.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Принцип работы позволяет.
    1. При установке ОК он будет сглаживать колебания давления (в пределах разумного). Это важно при работе проточника.
    2. Позволяет создать некоторый запас воды, если подача прекратилась.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Всем привет включили после зимы водонагреватель Polaris 80 литров, к сожалению не заметил что он был без воды. Индикатор показал температуру до 89 и дальше обогреватель отключился издав щелчок. В итоге сейчас не включается, вот думаю перегорел он или может какая защита сработала?
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    может, предельный термостат отщёлкнулся? Кнопка там, пока не нажмёшь - не включит.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я читал про это, где эта кнопка может стоять?
  15. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Вот она, в кружке. Вот только при включении ТЭНов без воды, разрушения могут быть куда серьезнее, чем срабатывание термопредохранителя.
