1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    А ну да, не так написал. Собственно вообще не проблема поставить цикл дезинфекции (прогрев до 50+) скажем раз в неделю, к бойлеру прикручено дополнительное термореле с Wi-Fi, настраиваемое как угодно через MQTT (и туда же отдающее текущую температуру). Реле дополнительное, если оно не сработает/не отключит, штатный терморегулятор, выкручен на близко к максимуму (где то 60...70) и он сработает до кипения.
  2. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Не встречал. У меня два, тот что дома штатно с трубками вверх, на даче трубки снизу, у обоих в инструкции строго описан вариант установки и никаких переворотов! Еслу у домашнего ТЕН по центру стоит и от перворота теоретически мало что поменяется, то у дачного ТЭН снизу и боюсь "вверх ногами" ему будет некомфортно.
  3. Malisander
    Malisander
    Malisander
    Здравствуйте.
    Есть деревянный дом в деревне (Архангельская обл.), где родители живут с марта по ноябрь.
    Дом отапливается котлом (в пристроенном утеплённом крыльце из пенобетона), 2 комнаты с радиаторами (летняя и зимняя изба по сути).
    Сделали скважину 9м, насосная станция с накопителем будет стоять в крыльце на уровне земли, от неё разводка в дом на 2 раковины.
    Тут вопрос где лучше поставить нагревательный бак?
    Можно 2 маленьких по 10л непосредственно под мойкой, либо один бак на 30-50л поставить в крыльце рядом с насосной станцией (места завались).
    Но тут вопрос, если поставить в крыльце, то бак будет ниже пола в доме примерно на 1.5 метра, это нормально для обычного нагревательного бака или будут какие-то трудности с проталкиванием воды до кранов?
    Ну и главное. Как хранить зимой бак\баки? Зимой бывает и до -35 вжарить может, а дом 3-4 месяца нежилой. Соответственно достаточно ли будет слить воду с бака и оставить висеть на месте или же надо снимать и перевозить в отапливаемое помещение\погреб?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Один большой и в отапливаемое помещение. Подпор будет насосом.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Слить воду из бака, насоса и труб разводки. Для этого сразу при монтаже предусматриваются нужные уклоны и сливные краны.
  6. Alexeo69
    Alexeo69
    Alexeo69
    Добрый день. Вопрос состоит в следующем Может кто сталкивался с такой проблемой. Есть водогрей Thermex bravo 80 WiFi на 80 л. Во первых очень долго нагревается и с выхода его откуда горячая вода идёт есть вибрация как будто вода выходит. Счётчиков воды дома нет. Когда отключаю из сети водогрей и включаю горячую воду опять идёт вибрация с выхода водонагревателя. В чем проблема? Такое ощущение что вода в общий водопровод почуть уходит
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Alexeo69, возможно и уходит, проверяйте. Например, заполните водой, перекройте холодную воду, нагрейте до отключения, заодно проверите скорость нагрева. Потом откройте входящий кран на холодную воду и, не включая у себя нигде горячую воду, прощупыванием труб руками, определить, в какую сторону она идет.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Штатная "группа безопасности" на вводе в водогрей полностью собрана? Обратный клапан на месте?
  9. Alexeo69
    Alexeo69
    Alexeo69
    Да собраны
  10. rogeji7358
    rogeji7358
    rogeji7358
    Здравствуйте, уважаемые. Был куплен и подключен водонагреватель Drazice OKHE 100, предохранительный клапан которого рассчитан на 6 Атм. Давление на трубе холодной воды 3.5 Bar
    При нагреве воды манометр на трубе горячей воды показывает повышение давления до 8 Bar и только при достижении этой цифры штатный клапан (на котором написано что он должен быть рассчитан на 6 Атм), сбрасывает давление до 7.5 Bar.
    Подключен бойлер следующим образом:
    Подскажите пожалуйста в связи с чем может быть проблема с повышенным давлением? В чём по вашему мнению может быть проблема и исправен ли клапан? Заранее спасибо за советы.
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Сталкивался кто-нибудь с такой характеристикой, как минимальная температура нагрева. Интересует на элбойлерах маленького объёма. Тех поддержка Аристон отвечает, что мин 40 градусов у всех.
    У меня есть тетмекс электронный, там выставляется 35 градусов.
    Хотелось бы найти поменьше, 30 градусов.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У Горение 30 л. минимальная 10°C.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У Вас есть такой? Что, можно и 20 градусов установить, и 25?
    По инструкции непонятно, как будто это режим незамерзания 10 градусов.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В моделях с механикой можно.
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    А какой титановый посоветуете? длина 200 мм 3/4.
