1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В ближайшее время необходимо заняться электрикой в строящемся доме. Возник вопрос по размещению кухонного электрического бойлера - Аристон 30 л, высота 60+ см (снизу будут краны и т. п.), диаметр 40 см - уже приобретен. Пока спланировал его между плитой и мойкой, но может будут другие идеи?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут не помогу.
    у анода обычно три параметра: посадочная резьба, длина и толщина. надо придерживаться их.
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    диаметр патрубка 3/4 длина 200 только такие параметры для mega
    W-E 220.81 R
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Анод обычно крепится на шпильку - у нее есть резьба.
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так в лунде и узнайте - что из этого подойдет к Вашему бойлеру.
    там есть варианты и с М8, например.
  7. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Друзья.
    Вопрос по эксплуатации БКН + газовый одноконтурный котёл.
    В БКН планируется держать 55 град Цельсия.
    Вопрос: нужен ли на выходе БКН термостатический клапан? Уплывает ли температура горячей воды без такого клапана с расходом горячей?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему решили держать такую Т ?
    Лично я их не люблю. Если не прямой разбор - лучше смеситель с встроенным термостатом.
    Лучше всего прямой разбор, но не всегда возможен.
  9. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    В квартире такая же. Горячевато.
    А ниже опускать, легионеллу можно завести (не обязательно, но проверять не хочется)
  10. Aleksyy
    Aleksyy
    Aleksyy
    Имеется
    1) Котел Zota Optima 20
    2) БКН Thermex ER 300 V
    На БКС имеются ДВА разъема для датчика температуры
    В инструкции же указан только одни разъем
    Не понятно какой из датчиков нужно подключать к котлу
    Верний/Нижний/Оба
  11. v_reznik
    v_reznik
    v_reznik
    Здравствуйте
    Бойлер термекс irp120v на 120л.
    Пользуемся постоянно, горячая вода только из него, пользуемся 5 лет.
    В последнее время стал замечать повышенный объем конденсата. На дне нижней декоративной крышки скапливается лужа, эта вода особо никуда не уходит, видна коррозия этой крышки (видать конденсат там образовался не вчера). Наружу иногда капает небольшое количество воды (отсюда и заметил). Труба холодной воды вся в конденсате, замочен утеплитель вокруг этой трубы.
    Это как бы норма (в условиях повышенной влажности в квартире) или все же есть подозрение, что потек бак? Я так понял если бы потек бак, то тек бы он стабильно постоянно. А в моем случае никакой стабильности, раз в несколько месяцев замечу капающую воду, в остальном из бойлер ничего не течет
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Попробуйте на некоторое время (полдня-день) не отбирать ГВС, чтобы бойлер снизу прогрелся хотя бы до комнатной температуры, тогда поймёте, конденсат это или течь.
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Накопительный электроводонагреватель Электролюкс 80 л. Сделал обслуживание (заменил анод, промыл). После этого горячая вода начала "стрелять". Думал пройдет со временем, но нифига не проходит. В чём может быть причина? Заполнял как положено с открытым краном.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Воздух?
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Видимо. Думал пройдёт со временем, но нифига.
