1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как я понял, от анода мало что осталось?
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Я до него еще не добрался, в FTG ж это мудрено, но насколько можно видеть, да, изношен в ноль.
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Короче, фоткать там нечего:no: Одна шпилька осталась. Анода нет вообще.
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Думается что разрушился он уже тогда, когда бойлер "газовать" перестал, где-то месяц-полтора. Но роль, кстати, свою выполнил, твёрдой накипи нет. Шлама дофига, это верно, но весь рыхлый.
    Новые аноды воткнул неоригинальные, но гладкие, без следа от прессформы. Посмотрим на поведение.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Проверяли - просто в воде не растворяются?
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Не проверял, на это не было времени. Надо было конечно раньше ТО провести, пока жара стояла и был доступен летний душ. А теперь уже холодно и надо быстрее вводить водогрейку обратно в строй. Пока газообразования не наблюдаю.
  7. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всём привет!
    Помогите перфекционисту разобраться. Хочу повесить на газобетонную стену 400 мм толщиной бойлер 150 литров, смущает его вес под 180 кг. Крепится он к стене в четыре точках, вешать буду на правильные дюбеля с химией, но смущает выдержит ли газобетон такой вес, не вырвет ли дюбеля?
    На сквозь не хотелось бы, т. К стена уличная.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    У правильных дюбелей слишком мала площадь опоры на газобетон, вырвет их. Тута описывал свой опыт крепления к газобетону и саману.
  9. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Если в бойлере применяется сухой тен, то нагрев воды будет медленней чем у погружного?
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    При одинаковой мощности скорость нагрева одинакова. Теплу (тепловой энергии) там некуда деваться кроме как на нагрев воды.
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Медленней. Сам владею таким бойлером. Скорость нагрева зависит от конструкции, как располагаются тэны. В моем бойлере снизу колбы...часть тепла от тенов уходит в базальтовый утеплитель корпуса. По любому потери есть.
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Нужно предложить на атомных электростанциях для охлаждения использовать не градирни, а базальтовый утеплитель. А чтобы часть тепла от тэнов не уходила в утеплитель, его нужно просто убрать, тогда и некуда будет теплу уходить.
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Но в этом случае ситуация будет еще хуже...колба остывать будет быстрее, а так же тепло от тэнов будет уходить во внешнюю среду (пустоты в корпусе бойлера). У меня 2 бойлера одинакового объема, один из которых с сухими тэнами и есть с чем сравнивать.
    Гениально.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Количество энергии, выделяемое двумя нагревателями одинаковой мощности за одно время одинаково.
    А про утеплитель и пустоты в корпусе бойлера - это вы мощно задвинули:aga:
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Когда ученые писали "Закон сохранения энергии" - Ваших бойлеров еще не было. :)
    В Вашем случае - теплопотери у одного из бойлеров выше (или реальное потребление нагревателей - ниже).
