1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Вам не надо.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а зачем, в ГА отдает и все:ogo:
  3. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Вот, еще смежный вопрос. Унитазы у нас ржавыми полосками покрываются, если их не чистить. Но и не очищаются уже до конца. Вывод отсюда какой? В воде железа много? Как это на тэны влияет?
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    мне тут принесли бойлер который эксплуатировали без клапана
    забыли наполнить и включили
    ТЭН вынесло вместе с фланцем, трубки хол. и гор. воды также держались на соплях, у самого бака обшивка разошлась по шву, но ТЭН и электроника не пострадали, сделал из него сусловарный котёл
  5. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Посмотрите пожалуйста, правильная обвязка у бойлера?
    Частный дом с насосной станцией[/QUOTE]
    Не совсем поняла, что я должна увидеть на этой схеме.
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Нужно менять смывной клапан, он протекает
    Это вопрос знатокам
    и с обвязкой разобрался, открытым остаётся вопрос в необходимости редуктора для бойлера
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    И давка 5 бар?
    у меня в ХВС давление пожимает, но не критично
    часть попадает в бачёк унитаза, то же не критично
    расширение не сильное, держу в системе пока 2 кГ, м второй этаж заморожен
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и как это поможет ?
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Вы меня троллите что ли здесь все?
  10. lanser5
    lanser5
    lanser5
    По паспорту - нет. но признание гарантийных случаев сейчас работает не так, как должно.
    Что касается Zanussy, в этом её большой плюс...был. Как сейчас, не знаю. Мне казалось, что нагоеватель был средней ценовой категории. Не из дешевых. А результат? И еще, когда вынимали тэн, там резьба сорвана была. Одну гайку пришлось высвеливать. Теперь придется это место заваривть умельцам, чтобы вода не потекла.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скорее всего - и железа то же. жесткость воды по солям (металлам и тд). ТЭНы этого не любят.
    бйолер лучше брать с флагцем сверху - не надо все сливать при осблуживании да и шлам садится на дно а не на ТЭН. но на малых объемах таки почти нет.
  12. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Никак. Это в унитазе. Если он течет, то насосная станция выключаться не будет. Это ж дом, а не квартира
  13. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Вот и я думаю, что легче, чтобы сверху открывался. Но больше 100 литров мне много.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а мне диагноз?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Viktors27, я не спец в этом. есть раздел водоочистки - туда обращайтесь
