1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Смеситель какой? А то мне тут рассказали историю про блатной смеситель который из холодного и горячего стояка делал два с горячей водой
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это можно любым сделать... Вот если бы он из двух стояков с холодной водой делал хотя бы один с горячей, вот это был бы реально блатной смеситель.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да ладно, блатной вообще ничего не делает, за него другие делают.
  4. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    Обычный смеситель с, двумя кран-буксами :), рабочий. До этого горячая вода была с БКН 150 л., стоял в котельной на первом этаже, все было нормально, сейчас БКН отключен. Над котельной маленький чердак, там повесил электробойлер на 50 л, промыт и новый клапан, наполняется нормально. Подключил в линию подачи ГВ, в которой раньше была подача с БКН
  5. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    Век живи, век учись. На время переделки котельной временно пересадил насос скважины на удлинитель. Перевел насос на штатную линию - все заработало нормально. Штатная линия 2 метра сечение 2,5 квадрата, а удлинитель был 8 метров сечением 1 квадрат...
  6. stdvi
    stdvi
    stdvi
    Уважаемые форумчане,
    подскажите, допустимо ли чтобы водорозетка для бойлера была выше входа и выхода горячей и холодной воды?
    К сожалению, новый бойлер длиннее старого и нет возможности перенести водорозетки ниже.
    Заранее благодарю за ответы.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А в чем проблема? Вода входит и выходит из бойлера под давлением ХВС, а оно (давление) весьма таки солидное. Или у Вас водоснабжение на естественной циркуляции организовано?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тоже не вижу проблемы
  9. stdvi
    stdvi
    stdvi
    нет, центральное водоснабжение. Понял, благодарю за помощь!
  10. SBVolkov
    SBVolkov
    SBVolkov
    Уважаемые знатоки, прошу помощи. Бойлер "Элдом" на 80 л (болгарского производства) исправно работал с 2009 года, воды хватало неспешно помыться 3-4 людям, по желанию, ванну набирали (для мытья посуды на кухне установлен отдельный агрегат). Периодически проходил профилактику, мелкий ремонт (чистка накипи, замена ТЭНов и т. д.) С августа этого года нагретой воды не стало хватать даже на одного человека. При этом стрелка датчика температуры исправно показывает стабильно высокую температуру в бойлере. Датчик температуры заменили, заменили термозащиту, поставили обратный клапан на вход воды. Результат не изменился. Может у кого то была похожая проблема? Буду признателен за совет.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Может тэны слабоваты?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Аналогичный вопрос - бойлер после 2-х лет нормальной работы стал "плеваться" горячей водой с ощутимыми пропусками воды с издаваемыми громкими звуками "пщпщпщ"...
    Куда смотреть?
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Теперь уберите. С обратным клапаном колебания давления в бойлере выше, значит, и протечка появится быстрее. Без клапана прослужил дольше, чем обычно служат с клапаном.
    Чаще всего при таком симптоме в бойлере обнаруживается сгнившая/дырявая/отвалившаяся трубка забора горячей воды (теперь ГВ забирается не с самого верха, а около дна, где рядом уже холодная вода).
    Попадание или появление газов в бойлере. Попадать может только с водой. Появляться только при разложении воды при электролизе. Чаще газы появляются после замены анода (его быстрое разложение ввиду аномальности). Или электричество стало проникать внутрь через ТЭН.
  14. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Добрый день. Подскажите по моей "проблеме"? Имеется такая схема водопровода (вложение). Подключил водонагреватель, запустил, и давление в манометре 1 и 2 (особенно в 2), стало сильно расти. До 5 атм (заметил, всё выключил, а так и больше бы выросло). При чем не сразу, а как то иногда. Открыл смеситель - давление нормализовалось. Спустя какое то время стало снова расти, снова открыл смеситель, сбросил. Какое то время работал нормально, затем снова. В общем как-то неравномерно растет. В чем может быть проблема? Что не хватает в системе (или наоборот лишнее?). Водогрей подключил по инструкции с клапаном и т. д. Разве не должен клапан сбрасывать это самое давление? Нужен расширительный бак? Если да, то куда его ставить? В инструкции про давление и расш. бачек ни слова. Водогрей Термекс практик 150 л. Заранее спасибо.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Редуктор уберите и все.
