1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    какую то ерунду написали, обратный клапан установлен также в предохранительном клапане.
  2. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Спасибо. Но тогда сильно плавает давление при работе насоса. 2-4 Атм. На выходе в смесителе это некомфортно. Может есть другое решение?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Предохранительный клапан бойлера штатный спускать начинает при 6 бар, а до этого в нем работает перепускной клапан, поэтому давление в системе растет. Если не хочется чтобы доходило до 6 бар - можно поставить другой предохранительный клапан на желаемое давление, не ниже того, что есть в системе ХВС. Редуктор убирать не надо. В комплект к внешнему ПК можно поставить обратный клапан обычный, без перепуска, тогда давление в бойлере не будет повышать давление в общей системе. Можно оснастить систему небольшим расширительным бачком на холодной линии бойлера после ОК. Но это не обязательно.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Я против. Без стравливания давления из нагревателя обратно в гидроаккумулятор давление в нагревателе будет сильно и часто колебаться (при нагреве и охлаждении). В таком режиме бак долго не прослужит. Чем меньше колебания давления, тем меньше механических повреждений. Я бы поставил обратный клапан параллельно редуктору так, чтобы при повышении давления в системе вода перепускалась обратно в ГА. Тогда повышенное давление на смесителе будет держаться не выше давления в ГА и только до начала разбора воды.
    Если я где-то между строк пропустил упоминание о предохранительном клапане, извините, стар стал, подслеповат.
  5. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Спасибо! Это уже интересно. Но тоже смущает дополнительный обратный клапан и что он может "запереть" давление в нагревателе и потом резко его сбросить при разборе воды. Но может есть смысл его поставить сразу после умягчителя (соответственно и после редуктора давления)? Чтобы лишнее давление не давило с обратной стороны на умягчитель. Для клапана умягчителя это наверное не очень хорошо. Или это уже лишнее? А между аварийным клапаном и нагревателем поставить небольшой бачек, как вы и советуете? Аварийный клапан оставить прежний на 6 бар. т. е. все что между давлением ГА и 6 барами будет компенсироваться этим бачком. А обратный клапан после умягчителя не будет мучить редуктор давления и умягчитель. Верно?
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Почему такие колебания?
  7. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Включение насоса на 2 атм, выключение на 4. Скважина, гидроаккумулятор, реле давления.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так уменьшите перепад!
  9. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Перепад все равно будет. Пусть даже 1.5 Атм и они будут ощущаться, при приеме, например, душа, когда вода будет то горячая, то холодная. Поэтому при уменьшении перепада, разница будет только в частоте включения насоса. Сейчас меня перепад (точнее частота включения) устраивает. Редуктор настроен на 2 атм. Поэтому перепады я практически не замечаю. Вопрос в давлении горячей воды.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для ГА вреден больше 1.5 атм
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Почему? У Вас же ГВ из бойлера!
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Все зависит от того, как все настроено. Редуктор у вас настроен видимо на 2, раз насос включается при этом давлении, ПК можно настроить на 3 бар. И никаких особых перепадов не будет. Вода не сжимается, поэтому ничего страшного в наборе и сбросе давления нет.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    у меня нет такого вообще, да и логически рассуждать, непонятно как это возможно, если насос давит ХВС и ГВС одинаково, и один раз установив проток на смесителе, давление равномерно меняется и для ХВС и для ГВС.
  14. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Спасибо. Более менее все понятно. Попробую сделать схему, как вы описали.
    Логически да, но слышал такое мнение, и решил перестраховаться. Может и надо просто попробовать на собственной практике. Но в любом случае редуктор убирать не хочется, чтобы давление в общей системе было плюс-минус одинаковое. В общем, буду пробовать.
  15. SBVolkov
    SBVolkov
    SBVolkov
    нагрев идет исправно, вода обжигает вначале
