1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. SBVolkov
    SBVolkov
    SBVolkov
  2. SBVolkov
    SBVolkov
    SBVolkov
    Чаще всего при таком симптоме в бойлере обнаруживается сгнившая/дырявая/отвалившаяся трубка забора горячей воды (теперь ГВ забирается не с самого верха, а около дна, где рядом уже холодная вода).
    Трубка меняется или уже весь аппарат на замену?
  3. SBVolkov
    SBVolkov
    SBVolkov
    Трубка меняется или весь аппарат уже на замену?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Часто эта трубка просто вставлена в патрубок горячей воды, чтобы получить к ней доступ придется отсоединить фитинг от выхода. Если трубка отвалилась ее можно вытащить через фланец и поставить на место.
  5. DimChik2903
    DimChik2903
    DimChik2903
    Здравствуйте! У меня очень агрессивная вода, из-за которой проржавел бойлер ACV. Сейчас капает медленно, но верно, в результате чего давление в системе отопления очень быстро падает. Есть хоть какие-то шансы заделать дыру? Сейчас не хочется ломать пенопласт, и нет возможности снять бойлер (живём в доме, без воды оставаться нет возможности).
    Если есть технологии сварки такого рода вещей, то будем искать специалиста, снимать бойлер и варить. Если это всё бесполезно, то сразу будем покупать новый.
    Так что жду советов, как поступить в этой ситуации. Вопрос активности моей воды можно обсудить тут.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Технологий нет, покупайте новый. Не нержу. Регулярно делайте ТО.
  7. DimChik2903
    DimChik2903
    DimChik2903
    Если не нержу, то что? Чем плоха нержа? В чём заключается грамотное ТО и как часто делать?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    швами
    все у производителя - немного по разному в целом одинаково, осмотр бака и тд.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как раз без редуктора оно будет почти одинаковое.
  10. DimChik2903
    DimChik2903
    DimChik2903
    Швы-то как раз у меня в полном порядке. Ржаветь начинает в случайном месте сама нержа.
  11. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Как? Если давление плавает от 2 до 4 (включение-выключение насоса). Редуктор отсекает все, что выше 2 и держит на выходе 2 атм.
  12. ArneyA
    ArneyA
    ArneyA
    Всем здравствуйте. Ищу помощи, кто знает устройство электрики в водогрейке Electrolux GWH11 с модулятором.
    Суть в следующем: не хватает тяги, отщёлкивает верхний термостат. В подробности вдаваться не буду, скажу только, что предыдущая водогрейка успешно отработала на этом месте более 10 лет и никто за это время не умер.
    Однако с проблемой надо что-то делать, пока термостат отключён (пустили перемычку в обход). Планирую вставить канальный вентилятор в стену.
    Выбрал три возможных варианта включения:
    1. Кнопкой, когда собираешься пользоваться колонкой.
    Плюсы: простейшая схема,
    Недостатки: неудобно.
    2. Через термостат, градусов на 50-60: когда теплообменник нагревается, через 1-2 минуты работы, термостат замыкается/размыкается, через реле (или напрямую) включает вентилятор.
    Достоинства: достаточно просто,
    Недостатки:
    - надо подводить 220В к корпусу колонки, что небезопасно (даже с учётом изоляции термостата), либо мутить отдельно низковольтную схему управления (батарейки или небольшой преобразователь AC/DC),
    - термостат хоть и обладает гистерезисом, но довольно быстро должен охладиться при работе вентилятора, поэтому будет постоянно вкл/выкл, и по хорошему надо ещё реле времени добавить, чтобы вентик минимум 1-2 минуты работал;
    3. Брать управляющий сигнал на включение реле откуда-то с самой колонки, т. е. запускается водогрейка - включается вентик. В принципе "вызвонить", где при включении появляется напряжение, достаточное для замыкания контактов подобранного реле, не сложно - однако можно случайно "попасть" на цепь с чисто логическим уровнем, у которой тока не хватит для запуска реле, и даже что-нибудь спалить.
    Посему вопрос к знатокам, где можно на данном оборудовании найти контакт, с которого можно безопасно (для водогрейки) взять управляющий уровень для релюхи?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Чисто из любви к истине. У меня заметны колебания температуры из смесителя при изменении давления. При наборе давления температура ниже, чем при снижении. Не критично, но заметно. Полагаю, связано с воздушным пузырем в ЭВН. При работе скважинного насоса пузырь сжимается и в ЭВН приходит меньше воды, чем выходит. И наоборот, когда давление падает, пузырь увеличивается и выталкивает из ЭВН больше горячей воды, чем заходит холодной. У меня воздух в ЭВН попадает с водой из скважины. Совсем немного, незаметно, не плюет, но точно есть.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это связано с различным ГДС петель ХВС и ГВС. Все гораздо проще :)
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Это общее утверждение. Причем, аксиома. А конкретнее? Может ли воздушный пузырь оказывать влияние на то самое сопротивление воды в динамике?
