1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просто две петли с разным ГДС. На входе обоих - одно и то же давление. При его изменении проток в петле ГВС с более высоким ГДС изменяется сильнее, чем в петле ХВС с более низким сопротивлением. При смешении обоих протоков в смесителе это выливается в изменение температуры. Воздушные пузыри тут не при чем. Это влияние если и имело бы место быть, то очень кратковременно, на время активного переходного процесса, который длится максимум пару сек. Да и при наличии этого самого пузыря при открытии крана с горячей водой наблюдается характерный "заброс" протока на пару секунд, пока идет расширение пузыря под действием разности статического и динамического давлений. Если этого "плевка" нет, значит нет и пузыря.
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Давно пришло время менять анод. Стал искать. Стало грустно от разброса цен и отсутствии гарантий качества. Увидел у китайцев магний в ассортименте. Часто попадается "Магний 99%".
    Вот что нашел на Алибабе:
    Стержень из чистого магния 99.99% мг
    Применение: Нагреватель воды
    Химический Состав: Мг
    Название продукта: Магниевый анод стержень
    Материал: Алюминиево-магниевого сплава
    Плотность: 1,84g/cm3
    Простой пересчет по плотности показывает наличие в этом чистом магнии более 15% алюминия. Сплавы магния, с содержанием алюминия более 5% подвержены коррозионному растрескиванию ввиду межкристаллической коррозии. При применении на открытом воздухе такие сплавы должны в обязательном порядке проходить специальное поверхностное защитное окисление или тщательное окрашивание. Вот вам и китайские аноды. Пожалуй, закажу чушку чистого магния с нашего завода. Ну их, этих братьев меньших.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Уже давно не меньших.
  4. Aleksyy
    Aleksyy
    Aleksyy
    Добрый день.
    Есть группа безопасности TIM JH1022-3
    Покупался под бойлер косвенного нагрева на 200 л
    Судя по инструкции он все же для водогрейки
    Подскажите можно сделать подключение, как я указал на последней схеме?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нельзя оцинкованную сталь в ХГВС - сгниет быстро
  6. gpespb
    gpespb
    gpespb
    Народ, привет,
    Есть бойлер OSO SC Super 200. У него потек клапан безопасности, который снизу. Слил. Открутил. Проблема в том что резьба у этого клапана непойми какая. И не 3/4 и не 1". Т. е. замену не вкрутить, оригинал SVK 9 не найти. Такая же резьба на уголках подключения змеевика ~ 28 мм х 1мм. там муфты.
    Что это за резьба такая хитрая? Поиск ничего не дает, переходов с М28 на трубные резьбы не нашел (
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, подскажите разгадку тайны, ибо еще сам не пользовался. Бойлер, допустим 100л. Человек принимает душ, из бойлера потребляется горячая вода, которую восполняет холодная. Это значит что в бойлере температура воды снижается, на выходе идет вода менее горячая, и принимающий душ это чувствует. И так постоянно?
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Чувствовать принимающий душ начинает только в конце расхода, температура воды постепенно снижается-это сигнал к тому, что пора закругляться. А так в разных модификациях бойлера реализовано по разному-но смысл в том, что подача холодной воды организована так, что бы она минимально перемешивалась с горячей. Так что никакого дискомфорта при рациональном использовании нет. Да и холодная вода подается с минимальным напором в бойлер, т. к. горячая в душе расходуется с меньшем напором чем холодная, по этому вихревого смешивания в бойлере практически нет, только в конце - когда мы сами открываем кран горячей воды на полную...До этого желательно не доводить.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я в теме (водонагревателей вообще) только появился. Встречались форумчане, "доведенные до предела", кто ставил термостатический клапан на выходе бойлера, для продления стабильности температуры?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня термостат стоит, но в душевой кабине. Нормально. Но поставили его случайно, а не по нужде. Правильное решение - нормальный объем бойлера.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Для душа одному человеку 100 л - с головой.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ребята, подскажите о возможности подключения накопительного водонагревателя по второму варианту. Вижу всегда первый вариант, и думаю, вдруг чего-то не понимаю во втором, не вижу изъян. Или просто первый вариант распространённой по компоновке?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Во первом равномерное рапрседеление нагрузок на коллектора
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Для изучения:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @2001photo, а видео к чему - в двух словах ? не смотрел
