1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Или (извините) кое что помыть после того, как со страху ….
    Вопрос по существу.
    Правда он про насос
    От дома до колодца 25 м (с запасом)
    Глубина колодца 11 колец (10 метров)
    Насоса Оазис хватит?
    Только не пойму с поплавком он или нет?
    или какой насос лучше?
    Хотелось бы до 10 000.
    спасибо
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Кое что помыть можно не наливая в чайник :)
    Насос нужен для постоянной автоматической работы в системе водоснабжения или "чтобы помыть руки иногда" включая его в розетку в доме?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Смотрите отдельную тему https://www.forumhouse.ru/threads/521989/
    Там все ответы есть.
    Самое дешёвый и ремонтопригодный вариант (после вибрационного) - "шнековые", они же "винтовые" насосы.
  4. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    В луже например)
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Лужу проще ведром налить.
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Еще раз о моем цинковом аноде. В баке с горячей водой анод стал выдавать ток 7-8 мА (на холодной воде - 1-1.5 мА). Наблюдения выявили появление в воде газов (кран начал поплевывать). Выполнил лабораторную работу по теме: "Зависимость тока анода от дополнительного сопротивления". Вот результаты замеров:
    0 Ом - 7.5 мА
    100 Ом - 1.5 мА
    187 Ом - 1.16 мА
    220 Ом - 1.0 мА
    410 Ом - 0.73 мА
    1000 Ом - 0.35 мА
    1460 Ом - 0.26 мА
    Графически это выглядит так I (R):
    Извините за корявую кривую. Однако виден явный перегиб функции (в точке 410 Ом/0.73 мА) и, Надеюсь, он и соответствует точке конца поляризации и начала электролиза. Думаю, тока в 1 мА будет достаточно для самоуспокоения. На данный момент состояние эмалированного бака и трубок сухих тэнов и датчика температуры без существенных повреждений. Мониторинг продолжается. Да, знакомый врач сказал, что в таком возрасте от цинка больше пользы, чем вреда.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Гляньте на всякий случай, рН. Если меньше 7ми, то это возможно водород...
  8. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Всё сделал так, только предохранительный клапан оставил штатный на 6 бар. Редуктор оставил, поставил обратный клапан и расш. бак перед котлом на холодную линию. Все работает отлично. Давление равномерное, горячая-холодная не плавает при работе скважинного насоса. В общем, всё чего добивался. Еще раз спасибо.
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не могли бы вы на вашей красивой схеме показать изменения? Для будущих поколений, так сказать.
  10. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Вроде ничего не забыл :)
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Предохранительный клапан без обратного, в том же корпусе? Т. е. не "бойлерный"?
    С какой целью байпас обходит и фильтр? Там же подмес. Или вы подмес не планируете?
    Это вопросы неофита. Я не спец.
  12. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Первый вопрос не совсем понял. Предохранительный клапан тот, который шел в комплекте с бойлером.
    Байпас для обслуживания фильтров, или на случай аварии, чтобы без воды не остаться. Подмес пока не планирую. Если потребуется поставлю прямо на клапан фильтра.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ в этом "бойлерном предохранительном клапане" 99% есть ОК (встроен). У вас расширительный бак не будет работать если я прав. А значит пися бойлеру может случиться быстро.
    2/ Водоумягчитель без подмеса... Даже мой сосед такую воду не может использовать, а он распиздяй и у него МАЗ на 20кубов. Покурите тему, а то 2 раза придется делать: делать + переделывать :)
  14. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Почему же с этим "обратны бойлерным клапаном" росло давление в системе? Значит он пропускает. Сейчас при нагреве в системе ничего не растет, но если потрогать ввод холодной воды (где вся эта схема с клапанами), то труба теплая ровно до обратного (не бойлерного) клапана. Думаю, пися не должна произойти. Если давление в бойлере, до 6 бар, этот клапан пропускает это давление в систему. В моем случае оно растет не в систему а в расширительный бак. Если давление вырастет еще больше (чем может принять РБ), то будет стравливать бойлерный клапан. Я так себе представляю эту схему.
  15. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Может быть у соседа слишком сильная смола и не слишком жесткая вода? У меня подобрана смола под мою жесткость. Вода стала мягкая, да. Мыло смывается чуть дольше, да. Но не критично.
    Но это уже тема для другой ветки форума :)
