1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да тут даже отдельная тема есть про запах из бойлера.
    И да, скорее всего это от анода. У меня так же было. 2-3 месяца нормально, а потом вонять стал.
    "Прожарка" высокой температурой не помогала. Т. е. дело не в бактериях.
    Заменил анод на активный титановый и вонь пропала _в_тот_же_день_!
    Проверить? Ну выкрутить анод. При покупке анода накапать на него крепким раствором лимонной кислоты и понюхать. Если в аноде грязный магний с соединениями серы, то будет вонять.
  2. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Так в чем дело, до этого было два разных анода, заводской и заменённый, никогда не пахло, вот поставил уже третий анод. Что за фигня. Посмотрел ценник на титановый да ну нафиг можно нагреватель новый взять чуть добавить.
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Стоит бойлер на 300 литров, греется сухим тэном. Всё было хорошо, но с недавнего времени перестал нагревать воду выше 30с. Думал что нужно почистить, позвонил мастеру, приехал, снял тэн, на змеевике было не много песка, но не критично, всё почистили, но проблема не ушла. Так же проверили работоспособность тэнов их всего три и все они работают. Не пойму в чём может быть проблема и какого специалиста позвать что бы смог всё проверить?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Он до 30 греет и выключается? Или греет, но не может нагреть выше?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее термостат гавкнулся. Если бы грел и не мог нагреть, тэн давно бы уже в труху превратился. Так как энергию по любому надо куда то отводить, если она генерируется.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Греет, не выключается. По крайней мере лампочка не тухнет.
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Да нет, тэн нормальный. Я когда проблему обнаружил то с котла нагреваю, тэн на долго не оставлял включённым.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там трехфазный тэн? Проверь напряжения на выводах тэна, возможно не все фазы доходят. Да и чтобы нагреть его тэнами 300 литров нужно ждать довольно долго. Несколько часов минимум.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Приходил сантехник, который делал всё на объекте, он проверял, как не знаю.
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Да, трёхвазный. Я когда понял что плохо греет, то оставил на ночь, утром пришёл 30С. Сантехник сказал всё работает и грешил что надо чистить, почистили но проблема не ушла к кому обращаться нужно к электрикам?
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    К ясновидящим, они всё видят, лучшие диагносты.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При включении ясновизора вылезает ошибка "Your ClearVision account has been suspended"... The service is not available in your country.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К электрикам. Пусть проверят, доходит ли питание до ТЭНов...
  15. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Вопрос наверно баянный, но зачем нужен клапан? Если при нагреве вода расширяется, то и пусть себе вытеснится на несколько см обратно в водопровод. какие проблемы? Водопровод магистральный городской. Сто лет стоит бойлер небольшой (на ведро воды) просто напрямую втыкнут, сейчас хочу поставить 50 л, и смысл в клапане, который обратно воду не пускает чтобы он ссался кипятком, который надо как-то колхозенько просверлить в канализацию?
