1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Можно.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Есть такой непростой вопрос. В бойлере анод находится в непосредственной близости от тэна. До стенок бака гораздо дальше. Не получается ли так, что магний в основном расходуется на тэн (который, к тому же, часто медный)? Может, есть смысл в аноде с длинной ножкой?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Катодная защита опирается на плотность тока. А она зависит от электропроводности воды и площади электрода. Площадь тэна мизерна по сравнению с площадью бака, поэтому основной катодный ток идет через бак.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Так-то оно так, но стенка бака далеко, а медный ТЭН, вот он, тута под боком. Зачем току куда-то бежать далеко, когда второй потенциал рядышком, да еще и лучше, чем далекий? Моя чуйка физики процесса склоняется к образованию сектора на стенке бака, расположенного на одной линии с ТЭНом и анодом. На этот сектор ток от анода должен доходить значительно меньше. 'Тень ТЭНа', 'Анодная тень ТЭНа' - чур, я первый придумал название.
    Мне почему-то кажется, что не более 20% анода уходит на ТЭН (и не менее 5%)
    Ножка из железа или из меди? Может, поэтому его стараются в баке наверх поставить, подальше от ТЭНа?
  5. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Наверняка спрашивалось, но найти не могу. Спрошу ещё раз. Есть водонагреватель дачного душа. Хочется продлить жизнь ТЭНам поставив фильтр. Какой? Вода из колодца, довольно жёсткая. Можно ли поставить полифосфатный?
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня полифосфатный почему-то не захотел работать. А умягчитель на смоле поможет тэнам, но не баку. Я бы забил и просто не выставлял бы температуру больше 60. Кстати, я это делаю. ;)
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Стараются только в Горение (почти что). Кстати, это плохо для фланцев. Похоже, анод сверху туда не "добивает".:(
    А длинная ножка из стали, конечно. Их полно в продаже почему-то.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Оптимальное расположение анода по оси бака равноудаленно от торцов. Ближайшие стальные детали 'покрываются магнием' (высокая концетрация ионов магния приводит к местной поляризации и 'снижению тока гальванизации'). По этому принципу очаги коррозии должны больше подвергаться восстановительному действию анода, чем уже 'покрытые' участки.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен, и гуру пишет то же: https://www.forumhouse.ru/entries/8641/ Вот почему производители этого не учитывают? Наверное, чтобы баки быстрее дохли от течи вверху или внизу...
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поправлю.
    Справедливо для голого бака.
    Но. Бак электрически изолирован от воды внутренним покрытием. Ток идёт через возможные трещины, сколы, дефекты покрытия, площадь поверхности которых в разы меньше площади поверхности голого ТЭНа.
    Регулярно чистить ТЭН.
    А заниматься водоподготовкой гораздо дороже, чем менять ТЭН.
    Многие ТЭНы из меди и умягчение сожрет их ещё быстрее.
  11. Charlie
    Charlie
    Charlie
    У сына исчезла индикация на табло нагревателя Термекс 30 литров в нержавеющем корпусе. В СЦ пытались ремонтировать и отломили панель индикации по незнанию, как ее отделить от корпуса. А она прикручивается шурупами. Вдобавок внутрь что-то уронили металлическое и намазали флюс-пастой плату индикации со стороны монтажа SMD деталей. Кто может предложить схему вообще и дополнительно панели индикации?
  12. Charlie
    Charlie
    Charlie
    Да, еще добавлю следующее. При включении питания на плате индикации греется буззер и транзистор, через который включен буззер. Почему-то буззер штатно подключен обратной полярностью. Выпаяв его, обнаружил, что нагрев транзистора прекратился, но плата "мертвая", несмотря на то, что питание поступает на все выводы разъема.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Потому что процик мертвый. Плата под замену. В СЦ, который разбирает аппаратуру с помощью лома накатай претензию. Возможно желания ломать в дальнейшем поубавится. Если разбираешься в транзисторах, на кой хрен отдал каким то джамшутам ремонтировать? Эти платы диагностируются обычным мультиметром за 15 мин.
  14. Charlie
    Charlie
    Charlie
    @BlackPanther, спасибо ! Я утвердился в предположении. Отдал не я, а сын. Я упомянул в первом посте. Нагреватель его и живет он в другом городе, а мне послал после неудачных ремонтов в двух мастерских. Внутрь бросили анод от нового ТЭНа. Плата индикации стоит 1600 р. и придется покупать. Плюс 300 р. наклейка. Сын сегодня намеревался высказать им свое мнение о них.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как правило там умирает проц, так как его питание идет прямо от сети через простейшую гасящую цепочку. Любой высоковольтный всплеск в сети и плата в мусорку.
