1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Так делать нельзя. И странно, что кто-то не видит разницы в размере шахты под температурный датчик "горячего" бака, который просто физически невозможно будет запихнуть в "холодный" ТЭН.
    https://ariston-pro.com/ru/catalog/spparts/65180138/ - смотрите вкладку "наличие", там будут контакты оф. дилеров. Можете спросить у ближайших АСЦ, либо ищите на маркетплейсах по коду 65180138.
    Либо ставьте ТЭН на 1,5 кВт, подойдет любой из этих кодов:
    65115909
    65151227
    65152106
    65152903
    65180069
    65154099
  2. Artem_92
    Artem_92
    Artem_92
    Да, я уже увидел, что у него диаметр трубки чуть больше
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Похоже, Вы еще не увидели, что лучше купить неоригинал...
  4. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Добрый день, водонагреватель тоже Тимберк, купил в частный дом, выбираю потому что нужен был именно горизонтальный и плоский, самый идеал, другие все как бочки дутые. Прошло полтора года, полез посмотреть, что с анодом, так везде пишут надо менять, и да остался один болтик и тот просто рассыпался. Купил другой анод поставил, через полгода перестал греть, разобрали, оказалось сухой тен сгорел при чем оба, возможно уже давно на одном сидел тэне, так как вода долго грелась полчаса. Поехал в город, нигде нет только под заказ две недели, сказали поставь открытый, в наличии был, взял его, снова палку анода взял, всё удовольствие в 4000 вышло. Сам нагреватель 10000 стоил на 30 л. Поставил открытый тэн, кстати на 2000 ватт, родно стоял на 1500. Прошёл ровно год, завоняла вода, вычитал что разлагается анод из ща сульфатов, но не полез. Вода перестала вонять уже как месяца три, неделю назад потекло в районе предохранительного клапана, купил новый поставил бежит, оказывается какой то не как родной, посадил на фумлентц вроде перестало. Родной просто от руки закручивался. Через неделю опять появились капли, появилась ржавчина в районе где резба выходит из бака, там чуть поролон торчит. Такое ощущение из бака, или всё таки опять клапан пропускает через фумку. Всё разобрал, от анода ничего не осталось, хотя добрая палка была. Видео внизу остатки от анода, Тэн чистый даже накипи нет хоть и открытый. Теперь думаю стоит покупать анод за 1000, а вдруг всё таки Баку кранты, и на выброс. Как проверить, то сейчас всё соберу и потом опять разбирать? Вода сочилась между предохранительным клапаном и низом бака.
  5. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Фотки к посту выше
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Последнее фото не внушает оптимизма относительно целостности бака.
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Баку кирдык бабай пришел. Так думаю, однако.
  8. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Обидно прошло то всего три года почти. А заверяют там бак повышенной прочности, аж 7 лет дают гарантии на бак, конечно при условии анод менять в сервисе авторизованном. Внутри вообще чистота ни железа ни накипи. Могут как то бак проверить в сервисе, или дома можно проверить.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Выходной патрубок заглушить. Через входной подать давление и следить за его изменением в течении нескольких часов. Т. е. стандартная процедура опрессовки.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Часов не нужно - если дырка в баке - гидравлическое давление упадет в течение нескольких минут или даже быстрее.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Если бак находится в России, можно сделать наоборот: входной патрубок заглушить и через выходной создать давление и закрыть, контролируя манометром давление внутри бака.
  12. sakko52
    sakko52
    sakko52
    Слейте воду с нагревателя и проблема будет решена .
  13. sakko52
    sakko52
    sakko52
    Добрый день, уважаемые форумчане ! Возможно кто то имел дело с нагревателем Oasis PA-50, не могли подсказать какой тэн в нём установлен и какие аналоги можно применять ?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Эксперимент продолжается. На даче лет 10 стоял бак Горение 50 л. Теперь туда ездим чаще, объема перестало хватать. Решил рискнуть и купить б/у. В конце концов, главное, чтобы не тек. В итоге, купил простейший Атлантик Раунд 100 с горелым тэном за примерно 30 $ (с доставкой). Внутри достаточно ржавый. Тэн поменял, установил качественный анод на длинной ножке. Бойлер работает нормально.
    Перехожу к интересному. Это Атлантик, у него тэн изолирован от бака и присоединен к нему через резистор (система O'Pro). Анод в заводском варианте прикручен к фланцу, а тот - к корпусу. Я специально установил нефирменный тэн с посадочным отверстием для анода (на фото). Сейчас анод вместе тэном подключен к корпусу через миллиамперметр. Ток около 20 мА. Очевидно, что он такой большой из-за значительных повреждений эмали.
    В планах сделать активный анод, поскольку явно магниевого хватит ненадолго. Конечно, покупать готовый за дикую цену никто не собирается. Спица из магния уже куплена, автомобильная антенна на подходе, регулируемый блок питания имеется. Как оно должно работать, тоже ясно (хорошее описание внизу). Буду колхозить! ;)
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Аж два вопроса: Магниевая спица не из титана ли? Зачем антенна?
