1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. DVPVV
    DVPVV
    DVPVV
    Приветствую! В часном доме установлен двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева (оба Будерус).Недавно была устана станция на солнечных батареях, сейчас задумываюсь о установке электрического бойлера. Живу в ближнем зарубежьи, цена на газ кусается, электрический бойлер будет работать в теплое время года. Подскажите, пожалуйста, стоит ли заморачиваться или оставить как есть?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Электробойлер от солнечных батареек - мсье знает толк в извращениях... Не проще ли сразу поставить солнечный коллектор?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не знаю, в каком именно зарубежье, но как правило, если кусается цена на газ, то кусается и на электроэнергию, причём кусается сильнее.
  4. DVPVV
    DVPVV
    DVPVV
    С электричеством легче, есть своя станция на солнечных коллекторах.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Всё в кучу и батареи и коллекторы... У батарей солнечных КПД процентов 15, у солнечного коллектора куда выше.
  6. DVPVV
    DVPVV
    DVPVV
    Стоит своя электростанция, электричество бесплатное.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Электростанция солнечная? Если так, то Солнце для нагрева воды еще более "бесплатное". Если у вас такой регион, где эти солнечные батареи окупаются в разумный срок - значит и солнечный коллектор будет работать замечательно и нагреет куда больше воды, чем вы сможете нагреть электричеством от солнечных батарей. Коллектор подключается непосредственно к бойлеру и не нужно никакого электричества.
  8. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Всём привет ребята, наконец то зашёл написать, вода скважине частный дом, до этого год назад тоже ставил анод, толстый, так же бурлило, булькало, потом как то прошло, выровнялось вода перестала плеваться, потом посреди зимы стало вонять сероводородом вода, то какой то собачатиной, почитал темы, добавил температуру толку ноль, потом началась весна запах пропал, я так понял что анод развалился за полгода, ну и вот получается когда протекла вода, разобрал, анода нет, один штырек, кстати он так близко с теном прикручивается, кажется ненормально, контакт постоянно.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Теперь я тоже так думаю.
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    А тоже взялся ревизировать емкостной водонагреватель по причине запаха горячей воды. Вчера вечером снял его и разобрал. При вскрытии там была черная вонючая жижа внизу, но не много. Перевернул его залил водой бросил пару таблеток хлорки для бассейна. Чем еще его можно отмыть от этой черноты. Вроде очень похоже на железобактерии. Устанавливался изначально водонагреватель на скорую руку надо было кучу всего сделать чтобы в зиму переехать в свой дом и наконец то не платить за съем квартиры. Сейчас раз все разобрал хочу еще УЗО поставить. Мощность ТЭНа 1.5 кВт. какое УЗО надо взять. По амперажу хочу 10Ампер а по току утечки какое надо?
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А я думал все накопительные электроводонагреватели по умолчанию с завода с УЗО.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет.
    А вот все без исключения розетки в доме и квартире должны быть под УЗО 30 мА по нормам, действующим с 2009 года. Дешёвое УЗО в шнуре - всего лишь соломка, подложенная для тех, кто не озаботился стандартной электрикой в доме.
    Если всё настолько плохо, то проще всего купить съёмное УЗО в виде проставки в розетку. А далее приводить к фэн-шую содержимое электрощита.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Похоже, Вы правы. К счастью. Приехал через неделю на дачу. Думал, все, аноду капец. Ан нет.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так и не понял, чем она интересна. Зависимость сопротивления "анод-бак" от тока анода как-то более показательна. Она снята, но завтра уточню главные точки.
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня сейчас дифавтомат только один стоит в щитке на линии от которой питается стиралка. Водонагреватель запитан от другого автомата может на него тоже дифавтомат вместо обычного поставить чтобы меньше переделывать.
