1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На одну палку докторской колбасы и хватит :)
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да ладно, пошутил слегка. Об аноде напишу в профильной теме, чуть позже. В данный момент новый тэн подключен через диммер (на фото внизу). Мощность на минимуме и максимуме - примерно 0,6 и 2,4 кВт. Почему? Резисторы такие попались под руку. Сам диммер сделан из набора-конструктора, максимально упрощен и установлен на радиатор. На максимальной мощности его температура не больше 42 градусов. Думаю, переменный резистор заменю со временем на обычный переключатель. Промежуточные значения мощности для тэна вряд ли будут востребованы.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Симистор тот же, с изолированным корпусом. Диммер на ноле.
    Повторилась проблема, когда при открытии крана ГВ выходила с воздухом. Только в этот раз я был на месте и отследил проблему. Воду отключали! Хотя, казалось бы, как воздух мог попасть в бойлер? На входе ОК, ГВ выйти не может. Есть догадка, что это из-за перепускного. Даже без потребления ГВ тэн включается для компенсации теплопотерь, вода греется, расширяется, через перепускной стравливается. Потом вода остывает, воздух подсасывается.
    Похоже, все-таки придется ставить на выход ГВ воздухоотводчик.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А может лучше РБ? И бак дольше проживет, ему (а особенно эмали на нем) эти перепады давления явно прочности не прибавляют.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    :super:И выкинуть перепускной клапан? Пожалуй, это идея. Воздухоотводчик не поможет все равно, я уже понял.
  7. Sanhous
    Sanhous
    Sanhous
    Доброго времени суток. Нужна помощь. брату навпаривали baxi slim 1 300 in и aquasic ind 100 sc e. обвязку я сделал. со всеми клапанами и группами безопасности, а по электрике несколько вопросов.
    1 хочу использовать штатный термостат БКН (в инструкции baxi есть такая возможность) так какие выводы с БКН заводить в котёл s и ch?
    2 не смог найти на какие клемы вешать электропривод трёхходового клапана в котле. на форум baxi не смог зарегистрироваться.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Эти котлы работают с насосным разделением контуров. ТХК напрямую от него не управляется. Термостат бойлера при работе на отопление должен быть замкнут.
  9. Sanhous
    Sanhous
    Sanhous
    Это я уже понял. Но оборудование куплено и собрано. На переключение клапана в гвс планирую брать сигнал с колодки а8 (двигло гвс) а обратно в СО чем переключать не решил. Если бы не постциркуляция забросил бы на двигло СО. Вот думаю релюху приколхозить чтоб ток шёл на клапан на СО а при включении гвс перекидывало напругу на на переключение в гвс.
    . вопрос.
    Что за реле? Какое (коммутационное? реверсивное? или ещё какое)?
    Хотя бы направление поиска.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Насос отопления в котле при переходе на ГВС отключится. Все равно насос придется еще один ставить. Гораздо проще заменить трехходовой на насос ГВС. Да и работает насос надежнее трехходового. А реле нужно реверсивное.
  11. Sanhous
    Sanhous
    Sanhous
    Знаю что (отключится) он ещё 3 минуты работать должен потому для клапана не катит. У меня вообще 1 насос не подключенный к котлу всё гоняет. За реле спасибо.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да ничего ему не будет за 3 мин, плюс не факт что при переходе он будет работать, обычно он работает на расхолаживание после отключения горелки в режиме отопления, а при переходе на ГВС горелку тушить совсем не обязательно, просто насосы переключаются.
  13. ZVV1234
    ZVV1234
    ZVV1234
    Приобрели и установили бойлер косвенного нагрева Termica AMET 100 INOX. Возникла проблема с датчиком температуры. Место под установку датчика всего одно, да и ставили по инструкции.
    Температура воды в бойлере около 60-70 градусов (максимум, что выдает котел), но температура датчика всего около 35 градусов.
    Датчик работает, проверяли. Если датчик вытащить из отделения в бойлере, то датчик холодный! При этом температура воды в бойлере 60-70 градусов.
    Если засунуть условно палец в отверстие, то там также не ощущается температура.
    В чем может быть проблема?
    Датчик температуры работает, установлен верно.
    Температура в гильзе в бойлере значительно ниже, чем температура воды в бойлере.
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Перепутаны вход с выходом или теплоноситель с водой. Или датчик вкручивается не туда.
  15. ZVV1234
    ZVV1234
    ZVV1234
    Тут как бы сложно подключить неправильно. Вход под датчик температуры всего один и он подписан.
    Если перепутать отопление и воду, то из крана пойдет теплоноситель, это тоже было бы заметно.
    Вот как раз на фото отверстие под датчик температуры, в него входит датчик, если его вытащить, то он холодный (учть теплый). Котел показывает температуру на нем 38 градусов.
    При этом из крана течет кипяток (65-70 градусов).
