1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вот, и правда, вполне себе еще походит. Купленный прозапас оставлю
  2. Justkidding
    Justkidding
    Justkidding
    Подскажите, пожалуйста: если я куплю газовую колонку слегка больших габаритов (в пределах 4 см), чем установленная, это роли играть не будет? Максимум крепление поменять? Диаметр дымохода тоже отличается на 13 мм в большую сторону у выбранной модели.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Размер не важно, но если мощность новой будет больше, должна быть хорошая тяга в дымоходе и газопровод с достаточным сечением для ее работы.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну и вопрос теперь номер 2)
    Не увидел сразу, видать сильно затянул один из болтов мастер фланца. В результате чего он выгнул его. Чисто случайно полез крышку подгял а там конденсат капает с нее. Визуально прогиб увидел подложил салфетки, точно вода сочится.
    Че щас делать? Пробовать этот выгнуть? Там просто же эмаль с обратной стороны, она явно потрескается и начнет там ржаветь? искать новую деталь? (Хотя первые попытки поиска успеха не дали), фиг че щас найдешь
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ровняйте. Фланец толстый, ржаветь долго будет. Да и анод есть.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Итак, ремейк. ;) Проделана аналогичная работа, но в другом ракурсе. Снята зависимость тока магниевого анода от напряжения на нём. Как видно, при достижении 0,05 В лавинообразно начинает расти ток. Будто происходит "пробой" воды. Потом его рост замедляется, и после 0,15 В сопротивление воды практически стабильно. Как я понимаю, ток 7 мА и соответствует "точке конца поляризации и начала электролиза." Понятно, почему такой большой ток. Эмали-то почти нет! :( Установлен резистор для поддержания такого тока.
    Почему меня интересует эта тема. Ведь явно конструкторы Горение в модели FTG придумали такое неудобное крепление анода только для того, чтобы изолировать его от корпуса. Какая-то же цель у них была!
    В планах сделать всё-таки титановый анод и снять его хар-ки. Уверен, там будет много интересного. Скорее всего, производители таких анодов нехило нас нажухивают со своими запредельными ценами.
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Противоречивые чуйства меня обуревают. 1. Стеснялся напомнить про обещанное и теперь счастлив, что оно исполнилось почти само. 2. Верю первоисточникам, особенно которые пользуются измерительными приборами. 3. Но у первоисточника в верхнем и нижнем левых углах клетка листа плавно превращается в ромбики, а это подозрительно. 4. С 14 до 7 мА график нарисован живой ручкой по линейке. С 7 до 0 - тоже ручкой и тоже в одно касание. Измеренных данных не представлено, на графике замеренные точки не отмечены. Есть вероятность, кривая часть графика нарисована по лекальной линейке (реликт советских времен) без учета точек. Начинают закрадываться подозрения. А тут и внутренний голос начинает нашептывать разные аргументы. Ведь, если мы анод отсоединим от корпуса, то в воде между ними тока не будет, а напряжение будет максимальным. Наоборот, если анод закоротить на корпус бака, то при нулевом напряжении между баком и анодом ток будет максимальным. По графику не так. Где-то собака порылась.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да ладно, не кандидатская же. ;) Точки были на первичном графике, с которого я сделал красивую копию.
    Схема измерения состояла из датчика тока - резистора около пол-Ома, переменных резисторов 20 и 300 Ом, включенных последовательно в разрыв цепи анода.
    Любопытно, что Вы спорите, хотя график повторяет тенденцию Вашего. Впрочем, это детали. Главное, чтобы практика подтвердила теорию. Буду наблюдать за состоянием анода и бака.
  9. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Всем привет! Монтирую водоснабжение в квартире и возник вопрос. В системе есть два проточных фильтра очистки воды (помимо грязевиков перед счетчиками), на холодную и горячую воду. С холодной магистрали, после фильтра (колба на 5 мк картридж) сделал ответвление на водонагреватель накопительного типа. А вот куда сделать врезку после ЭВН вопрос. Изначально думал сделать до фильтра горячей вода (тоже колба и тоже на 5мк), чтоб вся грязь из ЭВН оставалась в фильтре, но остановил тот момент, что давление после горячего фильтра будет меньше чем в холодной магистрали (в холодной только один фильтр, а в горячей вода будет проходить 2 фильтра и соответственно будет большее сопротивление, а как следствие падение напора). Или падение будет незначительным и можно сделать таким образом? Ну и второй вариант - сделать врезку уже после фильтра для горячей воды и соответственно вся накипь будет в горячей магистрали. Как лучше сделать? Благодарю за ответы!
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не спорю я, просто сомневаюсь. Работа у меня такая - вечно сомневаться. Как уверовал в какую фигню - всё, пиши пропало.
    Вы напряжение анода измеряли между баком и крепежным стержнем анода? Буду выпытывать у вас истину.
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго!
    после ЭВН фильтр не нужен.
    Забор ГВС идет с верхней точки бойлера, а вся грязь оседает в низу
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно. Он у меня длинный, но не думаю, что это сильно на что-то повлияло.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    С этим спорить трудно. :super: А вот промывной на магистрали ХВС совсем неплохо было бы поставить.
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @ashim1963, не могу понять как такой график мог случиться. И так, снова: Железный бак, магниевый анод - это два полюса одной батарейки. В качестве электролита - вода. Если выводы батарейки закоротить (анод прикрутить к корпусу), то ток будет максимальным, а напряжение равно нулю. Если разомкнуть, то напряжение будет максимальным (равно разнице электрохимических потенциалов железа и магния), а ток равен нулю. Но у вас на графике минимальный ток соответствует минимальному напряжению. Быть такого не может, потому что такого не может быть. Объяснитесь, кто вам подсунул такую липу.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы правы, я ошибся. На следующей неделе вернусь из отпуска, нарисую правильно.
