1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Подскажите, пожалуйста, как почистить медный ТЭН (если он нуждается в очистке) и нужно ли менять анод (выглядит он изъеденным)?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Руками чистить и аккуратно
    анод сначала почистите а потом будет видно, может еще послужит. но поищите сразу новый - хоть про запас.
    вот вариант обвязки бойлера от Техник - Сана
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да, простите, как-то забыл об этом супер важном клапане. Сам-то его никогда не ставил, вот и выскочило из головы.
    Внутри бойлера трубка забирает горячую воду сверху. После нескольких литров завоздушится. Может все-таки без этого обратно-предохранительного клапана как-нибудь обойдетесь?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И этого вполне достаточно. ;)
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В накопительном водонагревателе трубка подачи холодной воды в баке короткая и находится в баке снизу, а трубка гор. воды длинная и забор горячей воды идёт сверху, по этой причине не возможно слить водонагреватель через горячий патрубок, но доп. кран на гор. патрубке надо ставить для подсоса воздуха при опорожнении бака, либо второй вариант - байпасный кран на хол. воде, чтобы обойти предохранительный клапан и сливать воду через любой смеситель, расположенный ниже бака
    Но есть ещё и такие варианты
    • Screenshot_2023-10-30-13-21-58-635_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    • Screenshot_2023-10-30-13-19-39-600_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Два месяца назад чистил бойлер от накипи и все работало штатно - включался, нагревал воду и отключался в простое. И вот буквально на днях после большого разбора (нагревается только ночью, мне хватает) обратил внимание, что после включения появился посторонний звук, как-будто вода в бойлере закипает. Но термометр на бойлере и прохладная вода из ГВС говорят об обратном.
    Из-за чего может происходить такое и надо ли что-то предпринимать?
  7. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Купили котёл Kiturami word Alfa s18. Он двухконтурный. Продавец и газовщик, подключающий котёл, в разное время сказали одно и тоже - выше 44 градусов температуру горячей воды (не отопления) на котле не ставить, т. к. быстро обрастёт накипью. Вопросы:
    1. Он же не будет постоянно выдавать 44 градуса (или около того)? Или будет?
    2. Если не будет, то где хранить нагретую воду? Она же наверно должна циркулировать чтоб быть постоянно горячей? Бойлер не подходит вроде. Он сам воду греет. Бойлер косвенного нагрева тоже не то. Расширительный бак как на холодную воду? Можно тогда как такое искать вообще?
    Чувствую, что вопросы глупые, но я только-только начинаю это всё познавать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Вы сами понимаете то что пишете ?
    котел греет ГВС той температуры, которую Вы выставили.
  9. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Я понимаю то, что пишу. Я пишу вопрос, на который хотел бы получить ответ. В чём состоит Ваш вопрос? Я что-то не так спросил?
    Т. е. Вы хотите сказать, что воде достаточно времени для нагрева проходя через котёл? Т. е. ни чего выдумывать для хранения не надо?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    достаточно
    такая схема делается в других случаях
  11. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    можно для общего развития написать эти случаи?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 контурный котел
    РЦ с 2контурным котлом - навскидку
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Двухконтурный котел на ГВС работает как газовая колонка обычная - нагревает воду в протоке.
  14. Kes1977
    Kes1977
    Kes1977
    Отрадный, Самарская область
    @BlackPanther, забыл написать, что у нас очень жесткая вода, TDS метр до 700 попугаев показывает. Датчик протока в Неве как будет жить в такой воде? Сегодня проехал по местным магазинам газтехники, Неву не возят, нет даже у поставщиков. На мой вопрос почему, отвечают, что не вырабатывают даже гарантийного срока. В одном из магазинов спросили, какая модель меня интересует, озвучил, сказали, что в нашей жесткой воде мембрана надежнее. Врут?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А какое ему дело до жесткости? Через него холодная вода идет. Главное чтобы песка в воде не было.
