1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Alexsey19
    Alexsey19
    Alexsey19
    Правильно ли я понял? Ставлю два тройника на вход и выход колонки и подключаю насос? Можно ли использовать электрический насос дополнительной печки автомобиля ? Тройник.png Насос 2.png
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно использовать любой насос, нужно только чтобы он под заливом был, иначе не будет качать. Там не нужен сильный поток. Главное чтобы раствор просто циркулировал.
  3. Egor7891
    Egor7891
    Egor7891
    Здравствуйте уважаемое сообщество.
    Вот какая интересная ситуация у меня приключилась:
    Однажды ночью, выбило УЗО, дома в щитке.
    На этом УЗО находятся 6 потребителей, в основном свет, а один автомат идёт в котельную, на нем висят насос котла, погружной колодезный насос Dab1200, и бойлер Electrolux.
    Поначалу подумал что проблемы с колодезным насосом, так как при его отключении все работало нормально, при его же включении в сеть УЗО через 5-10 минут выбивало.
    Но потом понял что проблема в бойлере, так как если без него включить насос, то все работало.
    Бойлер при этом без насоса так же УЗО не выбивал.
    Где то прочитал что помогает просто перевернуть вилку того прибора из за которого выбивает УЗО, что собственно на бойлере и сделал, временно, до поиска решения проблемы.
    Через несколько дней стало снова выбивать, при чем неважно как поворачивать вилку, выбивало сразу.
    Но если отключить насос, то бойлер работает.
    При этом стал сильно нагреваться кабель водонагревателя, и блок внутри, питания так понимаю, он размером чуть меньше спичечного коробка.
    Вопрос собственно, в чем может быть проблема бойлера, и как ее исправить?
    Может заменить ТЭНы, или дело совсем в другом?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Egor7891, быстрее всего проржавела оболочка на ТЭНе, и возможно ещё и в обмотку мотора насоса стала попадать вода. Там достаточно нескольких капель воды, и пойдёт коррозия стенок, а это токопроводящая среда, и УЗО сработает.
    Свет то вы зачем на УЗО подключили? Хотите, чтобы при любой неисправности в других цепях, вы со свечкой ночью ходили и искали неисправность:aga:? Уж, если так боитесь, что от люстры вас может током шибануть, то на световые цепи поставьте отдельное УЗО с током срабатывания 5-10ма.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ТЭН в мусорку, 99%.
    ..а лучше 2мА:aga::aga:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, посадить на один автомат насос отопления, насос воды и бойлер - это бесшабашный оптимизм... Небось и не 16А, а поболе будет?
    Картинки с Выставки Мусоргского читали? :aga:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поставлю на 1%
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы никак банковский работник, на проценты сразу ставите:)].
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для банка процент явно маловат будет :)
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Это в день. И не банк, а рэкет.
    Никто не посоветует перед заменой тэнов сопротивление изоляции прибором померить? Или там хотя бы к гадалке сходить, самому на кофейной гуще прикинуть.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще такое измеряется меггером, у скольки процентов народа он есть дома? Обычный мультиметр покажет разве что если совсем КЗ, но тогда и УЗО будет выбивать мгновенно. Часто утечка начинается с прогревом. Не нужно приборов - просто отключаешь тэн от схемы, оставляя всю остальную проводку - если не выбивает - тэн под замену и всё.
  13. Charlie
    Charlie
    Charlie
    Пришлось вновь вернуться к теме водонагревателей. Уже спрашивал, почему может происходить бесконтрольный перегрев. Так вот, немного покопавшись в своем Термексе, установил: аварийный термостат 77 гр срабатывает только при 90 с копейками (пришлось заменить на 70 гр., который имелся дома). Проверил термодатчик -работает. Но при включении в сеть ТЭН 1,3 кВт включается сразу без нажатия кнопки включения. Соответственно, нет и индикации включения, но ТЭН включается. Значит, срабатывает реле... В отключенном состоянии оба реле разомкнуты. Причина в электронном блоке, на котором реле ? Проверять транзисторы (пара штук в корпусе ТО-92)? Возможно, у кого-то на практике случалось такое и причина уже известна.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, это несложно.
  15. Charlie
    Charlie
    Charlie
    @ashim1963, несложно, но проверка не дала полож. результат. Транзисторы исправны. Вскрыл панель управления с дисплеем. Заподозрил на кнопку включения. Она в норме. Мыслей больше нет. Либо микросхема, либо мелкие SMD транзисторы. Микру не проверить.
