1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    @Alekca, столько претензий в одном ответе:)
    сейчас делая фото, обратил внимание, что давление опять перевалило за 6.
    течет из этого клапана.
    я правильно вас понял, что это нормально и переживать не из-за чего?
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Добрый день, эл водонагреватель стал заметно медленнее нагревать воду, бывает выше 65 не нагревает, вскрывали сантехники, думал накипь внутри и на тэне, сказали тэн чистый, внутри все чисто, тэну кирдык получается?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сопротивление замерьте и сравните с паспортным.
    и напряжение в сети померьте - может, упало. если есть, с чем сравнивать.
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    напряжение в норме, да и стаб стоит на весь дом, паспорт утерян, нагреватель с 2014г стоит, модель оазис PV 50L вертикальный, может кто подскажет какое там сопротивление паспортное?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    написал... жду уже день целый)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там внизу телефоны горячей линии.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На тене нет маркировки - не смотрели ?
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Сантехник без меня разобрал и на место собрал, а сейчас я хочу купить тэн, но не знаю его маркировку, что бы сразу заменить, а не ездить и искать такой ... по образцу, в идеале найти бы маркировку такого тэна
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Табличка на нагревателе подскажет. Мощность и напряжение на ней указаны. А из этого однозначно выясняется сопротивление тэна. R= U^2/P
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Всем спасибо за ответы! С тех. Поддержки ответили, тэн вышлют!
  12. Dos32
    Dos32
    Dos32
    Великий Новгород
    Купил вполне бюджетный нагреватель термех V100, т. к. хотел тупое механическое управление, стоит все равно на 2 этаже, а так снизу рубильником включить-выключить можно и никакой электроники, которая забыть настройки может, теще например если не нужен и вникать не нужно.
    штатно в нем 2 ТЭНА 1,5 КВТ и 1 КВТ. Бойлер простой круглый, но месяц назад поставил, пока новый разбирать незачем, пока мысть возникла, покритикуйте.
    Я так понимаю, что там все довольно просто и в круглом вполне можно ТЭНЫ и помощнее поставить. мне на одной-то фазе он сильно большой ни к чему, а вот если взять заменить в нем при обслуне потом ТЭНы на 2,5 К оба, только один оставить как есть с родной схемой, а вместо второго на схему повесить контактор, который второй ТЭН от другой фазы будет включать, тогда можно получить мощность побольше, но не перегружая фазу (все-таки 15КВТ это 3х5КВТ, и чудить с реле приоритетов особо смысла нет пока)
    Отсюда вопрос, как у них там внутри, хватит места для нормального теплообмена если в цилиндрическую сотку вместо 2,5К на 2 ТЭНАХ 4-5 К нагрева поставить ? я просто бойлеров еще ни разу не потрошил, так-то когда время чистить придет, купил-бы все заранее и в 1 прием переделал, вопрос в том, нет-ли каких косяков ?
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    ТЭН пришел, поменял, но стало еще хуже, вчера с 18-30 со старта в 15градусов до сегодня 07-00 нагрел только до 65 градусов! Умывался минут 5 и температура упала до 40градусов! Раньше с 75 градусов при умывании в 5 минут температура падала до 72-70 градусов максимум!
    В чем может быть дело? ТЭН новый стоит сейчас!
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Напряжение в сети измерьте.
  15. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня стабилизатор на весь дом стоит! Напряжение всегда 220В!
    В бане стоит такой же ЭВН только на 30л. и с нм таких проблем нет и не было
