1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вероятней всего неправильно подключили.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как и что?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вход выход перепутали
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не может быть. Они же разноцветные. :) Тем более для датчика.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на гибкой подводке может не быть ничего...
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Печалька. Подождем? В теме электрика.
    Ну вода то должна быть и циркуляция?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть ещё сливной штуцер.
    Снизу: подача холодной и слив.
    Сверху: забор горячей, а если её забирать от слива...:close::flag:
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Неисправности какие-то из области фантастики. А всего-то трубка подачи горячей воды внутри бака отломилась/провалилась.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да при этом все будет работать и греть только через 5 литров уже пойдет холодная их водопровода
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
  11. Egor7891
    Egor7891
    Egor7891
    Здравствуйте, спасибо что откликнулись, был занят и долгое время не заходил на форум.
    Бойлер Electrolux EWH 80, ТЭН на замену купил на Озон, полное название в скрине.
    На данный момент повысил температуру, до 68 градусов, но вода каждые секунд 30 примерно начинает охлаждаться, уменьшаю подачу холодной, увеличиваю горячей постепенно, и на несколько минут хватает.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Трубка заборная внутри отвалилась.
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Там так сделано что отвалится она не может, скорее бак потечёт
    @Egor7891, проверьте ещё раз правильность подключения воды и термостат (исправность и расположение)
  14. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Добрый день всем! Скажите как-то можно снизить давление на выходе из бойлера?
    В первую очередь для защиты бака, ну чтобы не было скачков давления в баке. Например поставить расширительный бак на выходе?
    Бойлер набрал воду, давление на входе и выходе 3 бар (например), по мере нагрева "лишняя" вода убежит в бак. Бак настроить тоже на 3бар. Ну и на входе тоже поставить регулятор давления на 3 бар. Получится, что в бойлере всегда будет давление 3 бар.
    Или как еще можно "стабилизировать" давление в бачке бойлера?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РДВ
    на входе ставится он, после обратного клапана
    изучайте схемы от производителей. блогеров обходите стороной.
