1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Добрый день. Потек бойлер через чуть больше года эксплуатации. Как результат - пришлось вникать в тему. Как я уже понял - смонтировали мне бойлер через одно место. Я правильно понимаю, что слить воду с него теперь можно только выкручиванием клапана сброса давления? И всю схему подключения нужно переделать?
  2. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    т. е. получается между клапаном и бойлером, правильно я понимаю?
    Но скажите будет от него эффект, есть смысл ставить? В плане долгожительства бойлера.
    у друга лопнул бак электролюкс через 3 года, 100 литров кипятка на полу. вот и вникаю.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Перекрыть холодную воду в дом/квартиру. Опустить лейку душа на дно ванны, открыть краны горячей и холодной воды. Когда вода перестанет течь, на бойлере отпустить гайку над выходным краном. Если послышится швыркающий звук подсоса воздуха и из лейки потечет тоненькая струйка, то повезло и обратный клапан не полностью перекрывает проток.
    Если не потечет, то закрыть кран на выходе бойлера, выкрутить обратный клапан, одеть шланг на холодный штуцер бойлера и открыть кран на выходе. Из шланга потечет вода (правда и до этого будет течь, но не так бодро).
    Правильно. Если давление бака будет не высоким и постоянным, то вероятность долголетия увеличивается.
  4. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @Lbfuyjcn, спасибо. Думаю, что сразу будет вариант 2 со штуцером и шлангом, т. к. у меня частный дом и после гребенки все и холодные и горячие трубы уходят сначала на потолок, а потом у же по водоточкам расходятся. Следовательно, сольется только вода с потолка. С бойлера вряд ли. ТОгда такой вопрос ещё - пластиковые трубы насколько сильно можно шевелить? пайка не разойдется? мне же их как-то отогнуть надо в сторону, чтобы доступ получить и к клапану и к бойлеру.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Шевелить можно сильно. Если где-то пайка потечет после этого - считайте удачно отдиагностировали некачественную пайку, а так могла бы потечь и в отсутствии свидетелей.
    Да хоть на третий этаж. Тут главное разница уровней входа и выхода. Законы физик не колебимы. Почти. Только тогда перед отпусканием гайки кран горячей воды на лейке лучше закрыть.
  6. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Сообщающиеся сосуды? Тогда может сработать, да.
    Но вообще как я понимаю, лучше перепаять подводку и врезать кран для слива и кран для забора воздуха?
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Я стараюсь сначала устранять причину, а затем уже следствие. Если вас устраивает раз в год менять водогрейки, то да, нужно озаботиться о легкости этой процедуры. Но я бы подумал о причинах протечки и над устранением этих причин.
  8. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Это отдельная история вообще. Пока просто непонятно как причину эту выявить. Аристон слился. А как самому понять - пока не ясно. Если есть алгоритм дефектовки - буду признателен.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Что значит "слился"? Почитал мануал к Вашему бойлеру, - есть шанс пободаться насчет замены по гарантии.
  10. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Их позиция такая: с момента покупки прошло больше двух лет, ТО не делалось - значит не гарантия. А то что в эксплуатации он чуть больше года - это их не волнует.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему не будет ? какой Вы ожидаете эффект ?
    ну так причину надо устанавливать - Вы во что вникаете ?
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    В баках я никогда не видел воздушника в верхней точке, а это означает что там вверху есть всегда воздушная подушка которая и не даст увеличиться давлению при нагревании воды.
  13. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    ожидаю, чтобы бак как можно дольше оставался целым, из-за более стабильного давления внутри. Вот и спрашиваю, как это делают. И есть ли смысл этим заморачиваться.
    по хорошему конечно надо, но не специалисту трудно причину установить, ну разберем мы его, увидим лопнувший бак, и что.
    В идеале тесты бы провести с манометром, после обратного клапана. До нагрева, после. И тоже самое с расширительным бачком.
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    99,9999999% что бак потек не из-за перепадов давления при нагреве. Скорее всего виноваты кривые руки сварщика или не настроенное сварочное оборудование. У меня бак эмалированный уже больше 10 лет работает. Третий тэн в нем стоит а бак живой никакие перепады давления при нагреве его не повредили.
  15. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Раньше может и делали качественнее, сейчас для удешевления все делают "на грани". Или может у вас сеть ХВС хорошая, нет скачков. И от объема зависит.
    Цена расширительного бачка 1000-1500р. Не такая уж большая сумма, чтобы увеличить ресурс бака хотя-бы в 2 раза. Конечно если попадется брак, никакой бак не спасет.
