1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как вода в бойлере выше 100гр. нагреется?
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В чем вопрос?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Откуда у вас эти опасения? что за бойлер такой?
    Предохранительный клапан спасет от повышения давления. Он есть?
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня нет опасений. Хочется обсудить с людьми ситуацию. Вдруг я чего-то не вижу.
    Любой электрический
    Откуда возьмется превышение давления?
    Конечно.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    водица при нагревание расширяется и закипает
    Предохранительный клапан сбросит давление
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    В данном случае Вы при наличии в бойлере давления водопровода повышаете его нагревом.
    Ну и следует вспомнить про такое явление, как тепловой удар.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вопрос не вам.
    Выше чем давление водопровода плюс давление перепускного клапана не поднимется.
    Не понимаю про что речь? Не могли бы пояснить?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не нагреет выше 80. Только если выдрать начинку и запитать ТЭНы напрямую от сети.
    Если теоретически, то зависит от подающей магистрали - как она сможет держать давление в системе. То есть - в каком месте в трубе при открытии смесителя давление упадёт до такой степени, что перегретая вода закипит.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это варварство, просто чуть подрегулировать.
    Закипела. Дальше какие риски? Или это самое страшное, что может произойти?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Бак накроется очень быстро. Или для Вас это мелочи? Возможность несработки защиты опускаем.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Обосновать сможете?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не понятно основное, зачем вообще доводить воду в бойлере до кипения.
    Парогенератор желать? Так его проще другими способами делать.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не переживайте.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если продолжит кипеть, то давление будеет повышаться. Если бак нагревателя железный и покрыт защитной полудой, как у кастрюль, то от чрезмерной деформации от излишнего давления, полуда на баке треснет и бак через какое то время проржавеет и потечёт. Ну, а если на заводе предохранительный клапан не отрегулировали на нужное давление (обычно начало открытия клапана примерно 9 атм), что то же не исключено, или бак с изъяном по сварке, то вполне может бак потечь, и прилично вас ошпарить перегретым кипятком, или зальёт потом водой всё помещение, если в системе нет аквастопа. А это страшная вещь перегретая вода. При выходе она вскипает. У нас на работе зимой в морозы ТЭЦ подаёт воду температурой 125* и давлением 8 атм. И я видел, какая струя вырывается из трубы при разгерметизации.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Давайте уточним. Слово кипение в названии темы не очень удачное. Имелся в виду нагрев выше 100*С, например, до 120*С.
    Откуда оно возьмется?
    6.5-7 Бар, но, чтобы клапан сработал надо, чтобы стоял обратный клапан на вводе, или давление в сети было 6-6.5 Бар.
