1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. kartol
    kartol
    kartol
    Добрый день! Имеется водонагреватель AEG ewh 120 comfort el, решил почистить от накипи, работает 3 года. При откручивании крышки на ней обнаружил кучку серого вещества (фото). Откуда насыпался не понятно (может кто знает?),думаю это от анода, но как он попал на крышку?.Не подскажите по размеру какой анод брать. Может кто разбирал этот нагреватель? не нашел нигде про ремонт конкретно моделей AEG. IMG_20190907_101701.jpg IMG_20190907_101821.jpg
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У моего эвн скорее всего что то с датчиком темп. Или дисплеем куда показания темп. Выводятся. Сегодня заметил что на дисплее 22 градуса, а из горячего крана кипяток хреначит!
  3. Racer73
    Racer73
    Racer73
    Можайск
    Доброго времени суток. Всегда читал форум для поиска информации. Но вот пришла пора задать вопрос. Есть бойлер косвенного нагрева OSO SuperS 150. Непонятно назначение одного из отверстий (всего их 3 сверху) Если со входом и выходом всё понятно, то это вызывает вопросы. И ещё. Бойлер стал работать странно. Если раньше при пользовании ГВС приходилось добавлять холодной воды больше, то сейчас почему-то приоритет в сторону горячей воды (температура в бойлере 75 градусов). Причина известна. Маленькое давление из бойлера. Но вот почему-непонятно. Пока не разбирал, но чувствую, что придётся. Заранее спасибо за ответ
  4. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Здравствуйте ув. эксперты. Хочу узнать ваше мнение по эксплуатации водонагревателя Zanussi orfeus DH на 50 литров. После покупки отработал 8 месяцев - сдох ТЭН, через полтора месяца - второй, прошло еще 3 месяца и снова вышел из строя ТЭН и в очередной раз сижу почти 45 дней (а именно так долго в провинцию подвозят новые ТЭНы по гарантии) без горячей воды. Где искать причину? В эксплуатации или модель неудачная? Водогрей подключен стандартно (загородный дом, вода из скважины, жесткость средняя, за 8 месяцев накипи, по словам мастеров: "в пределах некой условной нормы", анод съеден максимум процентов на 5), пользуются 2 взрослых в обычном режиме (без наполнения ванн). В целом придраться не к чему (мастерами каждый раз проверялись все моменты, по которым можно отказать в гарантийном случае). Эл. сети (новые) - вроде бы без замечаний, с вольтметром сутками не измерял, но все остальное работает и у соседей никаких претензий нет.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, в плохом качестве тэнов.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    После этого надо было накатать претензию продавцу с требованием возврата денег. Повторное проявление той же неисправности после ее устранения - по закону дает право вернуть деньги за некачественный товар.
  7. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Не подскажете в каком толмуте искать соответствующую статью с разъяснениями, совершенно не силен в подобных юридических вопросах...
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
  9. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Покупали в частный дом иновиту с автоподжигом и пришлось помучаться с дымоходом. Почему-то не совпадал диаметр. Раньше у нас был 125 на выходе, а здесь по факту меньше. прикрутил хомутами, как думаете с газощиками проблем не будет?
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Планирую эл. водонагреватель поставить, обдумываю логистику размещения. Есть три варианта:
    1. В котельную (красным) где водозабор из колодца, там рядом мойка на кухне для частого использования;
    2. В с/у, где больше всего точек водоразбора (красным);
    3. Поставить два бака, в оба помещения (но так наверно не очень разумно).
    совет нужен бывалых!
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Либо сделать рециркуляцию из одного большого в котельной, либо повесить дополнительно на кухне мелкий только для раковины.
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    От рециркуляции я отказался из соображений упрощения.
    1. Если нагреватель будет висеть в с/у, то сколько времени ждать на кухне горячую воду (10 м до нагревателя)?
    2. Если обернуть участок энергофлексом, то через сколько времени вода опять станет под ним холодной?
    10 метров 20-й ППР трубы, это около 2 литров воды, подозреваю, что секунд 10 сливзаймет... не критично в принципе. Если еще энергофлекс на пару часов предотвратит остывание воды, то совсем хорошо.
  13. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    У меня в душевой 1,5 метра до мойки. ждать приходится горячего секунд 5-6.
    Вариант №3 самый разумный, Я разнес баки для душевой и кухонной мойки - 2 разных бака на разные объемы.
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    я конечно понимаю, что с фактами сложно спорить, но каким образом 200 г воды (а ведь именно столько ее должно содержаться в трубе внутр диаметром 14 мм и 1,5 м длинной) сливается 6 секунд я решительно не понимаю.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @auggust_70, как как? Секундамер заранее включить! :)
