1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @касимов 2, Вы можете ответить на вопрос? Сколько клапанов? Может я вас не понимаю из-за вашей манеры изложения.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два. Ваш перепускной, это деформация мембраны от давления, которое создается до открытия самого подрывного клапана. Поэтому и ставят взрослые обратные клапаны.
    @Valery22, Не верите, переверните клапан при установке. Если лень, то только недавно была тема, про неправильную установку такого клапана. Господи,. ну все уже проверено временем и доказано пятьсот раз...
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    К сожалению, ответ не верный. Там отдельный перепускной клапан по центру обратного. У него своя собственная пружина и свое отверстие.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Режьте, если найдете. Извинюсь при всем частном народе. Я не гордый, но молотком эти клапана плющил.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не надо резать. Вот он: #2176
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и? Камень полностью погас. @Valery22, все равно не найдет там перепускной, и тема оборвалась там две недели назад? @ashim1963, Вопрос прост Как? Чем? и Для чего?
    пыса Я буду извиниться. если увижу невозможное.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не ну вы быстрый.
    Вы по ссылке смотрели?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разобранные запчасти обратника? Вы про них? Дальше не листается...@ashim1963, Молчание, не всегда золото!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Согласен. Не будем откладывать на завтра.
    Вот такой предохранительный клапан
    Выкручиваем желтую пластмассу
    Достаем внутренности.
    Видим, что на обратном клапане шток зачем-то подпружинен.
    Извиняюсь за качество. Разворачиваем
    Вуаля.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, другая конструкция. У себя в закромах нашёл похожий. Дальше не раскручивается. Правда, у меня пластик.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня еще парочка есть. У этого шток латунный. Выбрал, чтобы наглядней было на фото. Пластик белый на белом сливается.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если честно, надоело. Заблудились в трех соснахклапанах. Сколько можно об одном и том же? Вот фотка. Учтите, буду тыкать ею каждого, кто будет поднимать этот вопрос.
    На всякий случай: не все ПК так хорошо разбираются. Но от этого их принцип работы не меняется.
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Вы мене простите, конечно, но я вашу фоту слегка подредактировал. Так оно смотрится лучшее.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так это же хорошо и по другому, подвижность между металлическим штоком, и пластмассовой тарелкой не сделать. Тоже самое при наличии пластмассового штока. Господа, клапана в вентилях и всех запорных устройствах, имеют определенный люфт. Самоцентровка при опирании на седло. Как вы еще предлагаете соединить металл с пластмассой, чтобы сохранить эту гибкость конструкции? А просто тупо заплавить металл в пластмассу нельзя, полностью пластмассовый клапан со штоком, долго не проработает...
    Может я лыжи одел не по сезону, но паспорт клапана ничего не придумываетhttps://docviewer.yandex.ru/?tm=1706416910&tld=ru&lang=ru&name=BS-578-579.pdf?210420&text=обратный+клапан+для+водонагревателя+технический+чертеж&url=https%3A//profactor.ru/themes/site/assets/products/tpas/BS-578-579.pdf%3F210420&lr=10773&mime=pdf&l10n=ru&sign=7de780dd7815fae8cb19202473b764c9&keyno=0
    Вуаля не знает конструкционный процесс сборки узла. Кто-то за изобретение такого соединения, получил премию или грамоту, но чтобы догадаться назвать это перепускным клапаном, у него даже и мыслей не было LaieA_005.gif
    Тот кто со мной спорит, пусть хоть логику включит, имеем обратный клапан с аварийным сбросом. Если в нем еще придумать перепускной, то нафига тогда сбросной?
    За фотки я всем сказал спасибо. Ну старались же...
