1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Это паспорт на старый клапан. При нагреве воды в баке с таким клапаном давление становится слишком большим. С клапана часто сливается вода через сброс, а бак из-за больших колебаний давления долго не живет. Поэтому производитель дополнил этот обратный клапан еще и перепускным, который открывается при незначительном перепаде давления. Теперь при нагреве вода почти свободно выдавливается назад в подачу и давление в баке так сильно не поднимается. Поэтому сбросной клапан не открывается и не сливает воду при каждом нагреве. Этим объясняется усложнение конструкции дополнительной пружинкой. Ну и функция сбросного в качестве аварийного осталась неизменной. Просто сбросной перестал быть рабочим (в постоянной работе), а стал чисто аварийным.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ищу с утра чертежи и схемы изготовления изделия. Нет таковых. Покажите мне где этот процесс описан изготовителем, и я извинюсь перед всеми, что отстал от прогресса.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Мне ваши извинения не нужны, так что ищите сами. Недостаток знания - не порок, все мы чего-то не знаем.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну это ежу понятно. Я бы тоже так и ответил, проще всего фигнюшку назвать хернюшкой, и заставить некоторых в это поверить. @Lbfuyjcn, Я не к Вам с претензиями, я вааще без претензий, всего знать и не нужно. Проще придумать простому соединению, что-то заковыристое, а потом в массы... 231.gif ннннннн.gif
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Лично я далек от этой темы и ни разу такой клапан живьем не видел. Два своих водогрея ставил вообще без них и длительный срок эксплуатации подтверждает правильность моего пути. Однако, читая сообщения других пользователей, вижу последствия установки того или иного типа клапана. У кого-то постоянно капает в дренаж, а у кого-то сухо. Ну и конструкция 'нового' клапана уже ни раз здесь расписывалась.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    С вами ни кто не спорит. Я просто поддерживал накал дискуссии, чтобы посмотреть, как человек будет переобуваться под давлением неопровержимых доказательств. В данном случае произошло включение "моя не понимает, значит этого нет".
    Если вещь выглядит как обратный клапан, выполняет функцию обратного клапана, то чем она является? Козьма Прутков (С)
    Ваша теория про компенсацию перекоса несостоятельная:
    1. Большой люфт в желтой направляющей, который не даст перекоса.
    2. Плоская прилегающая поверхность, которая при перекосе, который должна компенсировать пружина просто разгерметизирует отверстие
    3. В конструкциях чисто перепускных клапанов нет второй пружины. Причем, в большинстве случаев шток является одной деталью с клапаном. Не то, что не подпружинен, а просто литой
    Со своей стороны прошу извинить меня, если кого обидел. Я не умышленно. Про превосходство и прочее это просто шутка. Спасибо за помощь по моему вопросу. :hndshk:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lbfuyjcn, Только обратил внимание на нюансы! :super:
    Была бы! если бы я не знал, что происходит с пластмассой, по истечению определенного времени.
    Не даст, это когда направляющей, нет совсем...Вот может быть одна из причин, по которой и сделали гибкое соединение штока с чашкой. Без чертежа изделия, это просто слова...
    Ну и бог с ним, с этим клапаном. Все равно ставим взрослую арматуру.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Много раз выкладывал этот мануал. Например #1767
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не обязательно только обратным клапаном. она может быть чем-то большим, по классике в подобные клапана встроен и обратный и сбросной и перепускной.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Эту конструкцию придумали умные люди, явно не наши. Зато наши "умные" придумали ОК возле счетчика. Теперь при нагреве из-за перепуска под давлением не только ГВС, но и ХВС. :(
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  14. limago
    limago
    limago
    Вобщем, дилер Стаут поменял бойлер по гарантии, перед самым Новым Годом. Причем в основном благодаря продавцу, у которого приобретался бойлер. Менеджер долго бодался с дилером, в итоге бойлер поменяли. Сам я морально уже был готов к затяжной борьбе с экспертизами, судами и т. д.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господа специалисты подскажите БКН с ревизионным фланцем.
    у друзей в Солнечногорске отвратительная вода и нужно будет периодически бкн мыть.
    что сейчас есть на рынке с люком кроме дражеце и эльсена ?
