1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стаут - тот же хайду или роммер. у с-танка ревизия мелкая - полтора что ли дюйма под анод.
    ты про какой люк - фланец с анодом или под ТЭН ? если мыть - мб имеет смысл настенный с нижним пождключением - шлам сам будет вниз стекать ?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У дражеце, у рефлексов некоторых, у аустрии
    шикарное отверстие внизу диаметром 150 - 180 мм, на 18 болтах)
    крышку эту отворачиваешь и руками весь шлам выгребаешь, и через тоже отверстие керхером змеевик можно помыть.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Приветствую друзья. Может уже обсуждалась проблема перегрева воды в накопительном баке?.. :nono:
    Недавно стал счастливым обладателем Electrolux Gladius 2.0. Столкнулся с тем, что при адекватном поведении автоматики идёт дикий перегрев воды. Вплоть до того, что на минимальном задании 35 гр. вода - практически кипяток. Полез в интернет и нашёл такой ролик:
    Заглянул в свой бак. Действительно, мягко говоря, через чур свободный карман для датчика температуры. Обмотал датчик несколькими слоями пищевой фольги и вставил с плотной посадкой. И знаете - помогло. :)
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как по мне, противоречие с остальным текстом. ;)
    Надеюсь, работает в режиме "eco".
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Согласен, звучит двусмысленно, однако, с нынешними ценами всё встаёт на свои места. :aga:
    Нет. "есо" для нас слишком горячо. Работает на минималке = 35 гр. Учитывая гистерезис регулятора греет до 37. А принимая во внимание вытянутую вверх форму и расположение датчика приблизительно в середине, верхний водозабор получается ещё чуть горячее.
    В соседстве с электрокотлом в сан. узле каркасного дома. Дом на этапе внутренней отделки.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не лучшее решение - электробойлер с электрическим котлом.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если мощности хватает - почему бы и нет. Хотя в этом случае для скорости нагрева можно было бы воткнуть комбинированный косвенник.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не-не. Другого места для размещения не предусмотрено (ниша с СУ). Домик 50 квадратов (6х9). Котёл (три фазы, общая 6 кВт) для ТП греет водичку тоже до 35 гр. Косвенник не катит. Выделенная мощность 15 кВт.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бойлер всегда можно найти где повесить. И если есть 15 кВт на дом - лучше котел взять квт на 10 даже если нужен на 5 и греть им бойлер.
    Ну да каждый сам решает, как ему развлекаться)
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :no: Чтобы греть косвенник котлом, последний должен гонять теплоноситель высокой температуры. Ещё раз - у меня котёл греет теплоноситель в пол до 35 гр.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел различает, куда он поставляет отоплительную воду, в СО или в контур БКН. У бойлера приоритет, он дает запрос на тепло с котла - котле переключает контур нагрева на бойлер и шпарит на полную мощность. Обычно реализуется навесным комплектом типа фугас.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    чем плохо?
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это рассадник бактерий
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не считаю что это лучше!
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    И зачем эти заморочки! Водонагреватель и котел отдельные и проще в эксплуатации и надежнее
