1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. id89298704
    id89298704
    id89298704
    Здравствуйте, бойлер косвенного нагрева termico amet 120 inox протекает в районе термометра как исправить?
  2. limago
    limago
    limago
    Всем добра! А у меня опять плохие новости. Новый бойлер опять проработал 2,5 месяца и вода с отопления встретилась с горячей водой водоснабжения где-то внутри бойлера (какой то пстц. Куда копать не знаю. Бойлер к электричеству не подключали, только провод заземления. Вода в системе водоснабжения и отопления из колодца. Отопление - трубы пластик, радиаторы панельные стальные Делонги. В прошлом году бойлер Дражиц добросовестно отработал 11 лет с момента постройки дома, потёк наружу, после этого началась эпопея с бойлером Стаут. Первый установили в июле 2023-го, в августе отопление встретилось с горячей водой внутри бойлера, начались бодания с дилером. Где-то в ноябре у бойлера потекла и внешняя колба. В декабре замена по гарантии. И вот 2,5 месяца прошло и все по новой (Подскажите кто в теме, в чем может быть причина? Заводской брак? два раза подряд, как-то не верится. Понятно, что придется опять идти к продавцу. Но хотелось бы услышать сторонние мнения. Отвечу на любые вопросы.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @limago, Чисто умозрительно: Заземление нужно для безопасности, чтоб кого не прибило при пробое. А вот для бака и теплообменника заземление - плохо. Если где-то появилась утечка тока, то по воде дойдет до бойлера и через корпус потечет на землю. Косвеннику должно доставаться первому. Без разницы где утечка - по отоплению или по водоснабжению (насосы, котлы, клапана, стиралка, посудомойка, полотенцесушитель и т. д.). Когда трубы и фитинги были железными, все водоприборы имели один потенциал. Обычно сильно притянутый к земле. Сейчас же все блуждающие токи ходят чисто по воде и дырявят метал.
    Рекомендую отсоединить заземление и померить напряжение на корпусе бойлера при включении каждого из имеющихся электроприборов в системе отопления и водоснабжения. Ну и запитать их через УЗО или диф. автомат. Ну и в отопление залить дистиллированную воду с антифризом (этиленгликоль - яд, предотвращает появление жизни в трубах) [это уже лично мой бзик].
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Производитель обычно рекомендует заземление
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    "По воде" далеко ток не пойдет, даже метр воды, обычной водопроводной, довольно высокое сопротивление. Змеевик соединен с баком и между ними потенциала нет, если где то есть утечка, наибольшая плотность тока будет у входа этой трубы в бойлер и первым делом сгниет именно там. Ток не будет течь до середины теплообменника и там делать дырки. Он течет по кратчайшему пути.
  6. limago
    limago
    limago
    Все верно. Когда заявили первый бойлер по гарантии, кучу фотографий отправил- где заземление, как подсоединено, фото всех соединений, труб, клапанов и т. д.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Кто о чём, а я об аноде. Он есть, в нормальном состоянии?
  8. limago
    limago
    limago
    Конечно есть, бойлер новый. Замена была по гарантии в декабре 2023
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Плохо. Я бы пытался вернуть деньги и Дражице чинить. Если не выкинули.
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Дык, ему деваться некуда - безопасность превыше всего. У меня вот стоимость жизни во много раз ниже среднестатистического европейца, поэтому всё без заземления. Зато жена сразу чувствует, у какого прибора пора менять ТЭН.
  11. limago
    limago
    limago
    Дражиц всё. Остался только ТЭН
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну это не все, заземление - это не только безопасность, но он же рассчитывает на нормальный монтаж, воду и обслуживание а наши люди об этом даже узнать не хотят.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Заземление здесь не при чём
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не при чем причем ? не понял
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не влияет ни на что, даже на анод.
