1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ещё скажите, что обычная коррозия идёт равномерно по всей площади. Где тонко - там и рвётся. У нержи на швах, у эмали процесс начинается в трещинах. Ваш пример со стояком с протекающим по нему большим током к бойлерам не подходит.
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Конечно, уверен, равномерно. Согласно условиям. В трещинах и на швах, естественно, быстрее. Но только бойлер не распадается на две половинки, проржавев по шву. Потому что к обычной коррозии быстро подключается электро. Везде, где есть неоднородность, есть и разность потенциалов. У кислотного аккумулятора напряжение зависит от плотности электролита. Плотность - от температуры. А в бойлере вода (электролит) сильно разной температуры и плотности. Да ТЭНы с медным корпусом. Да даже сухой ТЭН при нагреве меняет потенциал.
    Дырдочки окружают.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Просто он не успевает, потому что достаточно быстро меняется. Почему-то людям не нравится, когда из бойлера капает. ;)
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Быстро? Что-то всплывает в памяти 0.1 мм/год - скорость естественной коррозии на открытом воздухе. Если вода обычная и под давлением, то можно надеяться, что PH-нейтральная и без выделения газов. Т. е. нет никаких сложных условий, ускоряющих коррозию. Ржавчина в воде не растворяется и должна оставаться на стенках. Если шов 2 мм, то через 19 лет от него останется 0.1 мм по кругу и в одном месте случайно появится дырочка с иголку. Возьмем бак диаметром 30 см, давление воды пусть 2 кг/см2. Тогда шов должен будет выдержать 1400 кг на отрыв. Мне сразу шарик воздушный вспоминается, в котором иголочкой маленькую дырочку прокалывают. Видите, сколько несоответствия с реальностью? И толстого слоя ржавчины нет на стенках, и стенки не становятся как бумага, и не взрываются баки по шву через 19 лет без анода. А есть только дырочки с иголку. А в рассматриваемом случае и вообще всего лишь через 10 недель. Однозначно барабашка виноват.
  5. ANDREY_CNC
    ANDREY_CNC
    ANDREY_CNC
    Здравствуйте! Хочу спросить совета. Купил квартиру в коттеджном поселке за городом, дом трехэтажный, квартира на втором этаже. В доме есть газопровод, в каждой квартире установлен двухконтурный котел Protherm Lynx для отопления и горячего водоснабжения. Холодная вода от поставщика очень жесткая. Недавно пообщавшись с некоторыми жильцами получил совет не пользоваться вторым контуром от газового котла, мол теплообменник быстро забивается осаждающейся накипью и ремонт дорогостоящий. Вместо котла предложили купить хороший накопительный водонагреватель на 80-100 литров, сделать дополнительный монтаж трубопровода горячей воды и спрятать это все перед ремонтом за гипсокартоновым коробом. Фильтр от жесткой воды однозначно буду устанавливать. Как быть, пользоваться котлом двух контуров на отопление и горячее водоснабжение, или же докупить водонагреватель и использовать горячее водоснабжение от него? Заранее спасибо.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и какой ?
    стоит 2к - им и пользуйтесь. только либо воду подготавливайте либо за котлом следите - а лучше оба сразу.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ANDREY_CNC, так, может, к тому моменту, как теплообменник накроется, и придет время замены котла? Разве не обидно будет выбрасывать котел с непользованным теплообменником?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не греть воду выше 45, тогда отложение накипи будет очень медленным. Можно поставить умягчитель, пользоваться жесткой водой неприятно - мыло даже нормально не мылится. Для начала надо выяснить, насколько реально жесткая эта вода, сделав анализ и дальше подбирать решение.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И зачем тогда водонагреватель? Суть в том, что систему очистки надо ставить "вчера", либо до установки фильтров не греть воду котлом.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Для ремонта подгорелых контактов использовать разъемы флажковые изолированные - это хорошая идея?
    Матрицы под них, РФИ продаются рядом, но я не уверен как они держат температуру на выводах ТЭНа, изолция нейлон конечно заявлен?
  11. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Добрый день! Собсно весь вопрос на фото.
    Хотел бы услышать/увидеть кто как/чем делает. Если было уже, прошу ткнуть носом.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Было где-то фото - через 2 угла накидные гайки.
    изображение_2024-04-18_180548925.png изображение_2024-04-18_180606222.png изображение_2024-04-18_180722858.png изображение_2024-04-18_180722858.png
    Примерно так.
  13. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Там выходы 1 дюйм, межосевое 60мм. Очень все плотненько, если так вообще получится. И не бюджетно, ибо почему-то в таком диаметре на каждой дороге не валяются. Был вариант гофронержей с накидными гайками, мож еще варианты есть?
  14. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    И у меня сразу предложение возникло сделать гофронержей. Я так подключал теплообменник, так как ППР паять было намного сложнее.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Американки поставить, а далее хоть чем.
