1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Binar17
    Binar17
    Binar17
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это у Вас такой юмор? Я нашел, как выглядит бойлер. Но не нашел его терморегулятор на 4 положения.
  3. Binar17
    Binar17
    Binar17
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я не увидел ТР на 4 положения на фото из инета.
  5. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Завтра сделаю фото "живые"
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Какая разница сколько рисок стоит на крышке? Нарисовать могут любое количество. Контрольная лампа отрабатывает корректно? То что вы крутите это ручка. Которая должна войти в зацепление с самим регулятором. Может быть она проскакивает или смещена? Я бы для начала снял нижнюю крышку и покрутил непосредственно регулятор.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как по мне, Вы требуете невозможного. ;)
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Хорошо. Упростим задачу. На нагревателе есть такая штуковина круглая. Термометр называется. Можно считать с него показания в начале нагрева когда загорелась красная лампочка и в конце, когда она погасла? При этом регулятор выкрутить ДО Упора а не по рискам.
    Еще возможно датчик стоит неправильно в гильзе. Не до конца вставлен. Поэтому срабатывает раньше времени.
  9. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Короче выкрутил до конца. Оставил на 5 часов. Итог тот же самый. Чуть теплее температуры тела.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сколько литров бак?
    Ну чудес не бывает. Тэн или греет или нет. Плохо греть он не умеет. Я вас про другую лампу спрашивал
    Она горит пока идет нагрев. А на вашем фото это УЗО. Оно точно включено? Посмотрите в инструкции. Какие на нем светодиоды должны гореть во включенном состоянии.
  11. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Лампочка горела, потом потухла и после этого не загоралась. И так водонагреватель простоял 5 часов. Во включенном состоянии лампочка УЗО должна гореть...
    Может его выкинуть к чертям...?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для уменьшения теплопотерь и сохранения гор. воды, водонагреватель утеплен. Даже если его совсем выключить, остывание происходит медленно. Возможно поэтому температура воды чуть теплее тела.
    Добавьте температуру и посмотрите, лампочка загорится? Температура поднимется?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Один/первый тэн не работает, сгорел.
    Второй тэн не в силах нагреть воду до 60-70 градусов.
  14. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Как ее добавить если регулятор на максимуме?
    Водонагреватель новый! Из коробки.
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    @Binar17, Вы вход и выход на бойлере не перепутали ли?
