1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Нет
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В таком случае рекомендуемые срочные действия:
    1. В магазин за четырёхполюсным вводным УЗО, рекомендуемый номинал 25А 100 мА тип S.
    2. Читать про системы заземления TN и TT. Система заземления TT, которую Вы нечаянно сделали, без УЗО в цепи или при неисправном УЗО в цепи не работает совсем, поэтому УЗО должны быть везде: на вводе (до первого металлического щита в доме) и на всех выводах из щита.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Три двухполюсных УЗО 25+А 30 мА, по одному на каждую фазу. После УЗО все желаемые группы и автоматы.
  4. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Делал не я, а электрики, и такое заземление как я понял у многих тут в частном секторе, какой смысл тогда, если оно не работает? Я в эти дебри совсем недавно начал вникать и пока только путаница в голове, про УЗО на вводе понятно, что для общей защиты, т. к. их нет, почему тогда электрики, которые лучше меня должны в этом разобраться, не сделали как надо?
    П. с. дом купили уже такой "системой", но насколько знаю я, это далеко не единичный случай, или УЗО на вводе ставят по хотелкам хозяев что ли?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кто халат надел, тот и доктор. Электрики обязаны знать базовый документ со столетней историей, "Правила устройства электроустановок". До 2003 года было прямое правило "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается", после 2003 года заземление без зануления разрешается в виде исключения при обязательной установке УЗО.
    При основной предписанной правилами системе TN, она же "зануление", УЗО на вводе не обязательно. По хотелкам. На замыкание фазы на землю в этом случае правильно реагирует и простой автомат, и старорежимная пробка.
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Все это хорошо. Но не понятен один момент. Есть у нас три фазы и ноль. Пришли откуда-то издалека с трансформатора. На трансформаторе ноль заземлен. Может, еще где-то (у кого-то из других потребителей) он еще заземлен. Пока ноль дошел до нас по проводу, у него появилось напряжение (потенциал, отличный от потенциала земли у трансформатора). У нас ведь работает оборудование? Ток по проводу течет? Ну, значит, есть падение напряжения. Если мы теперь этот конец нулевого провода заземляем, то сразу в землю потечет ток, обусловленный тем самым падением напряжения на проводе. УЗО на входе расценит этот ток как утечку (а так оно и будет) и отрубит питание.
    Да и бог с этим УЗО, но ток через сваю со временем ее растворит в земле. Да, не скоро, но непременно. Так как ток будет идти всегда, пока в доме включена хоть какая-то нагрузка. И не только в этом доме, а в любом другом, в который заходит этот ноль и он не заземлен. Т. е. для рабочего заземления использовать несущие элементы здания - ну просто очень подлянистая мина. Особенно весело будет, когда на трансформаторе оборвется ноль и вся округа станет питаться от нашей сваи.
    Другое дело, когда у нас заземление просто защитное и от нуля оторванное. Тогда ток через сваю идет только в момент утечки на оборудовании и сразу же прекращается защитным УЗО. Может поэтому в древние времена заземлением считался лист железа вкопанный в землю, а не подземные элементы конструкции здания? И тогда люди знали, что заземление нужно постоянно промерять и время от времени менять лист железа на новый.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ноль в трехфазном УЗО проходит через него, повторное заземление делается до УЗО. Поэтому оно не сработает от токов через это заземление. А вот если утечка будет в приборе - тогда часть тока уйдет в землю помимо УЗО и оно сработает. Для снижения влияния сопротивления PEN проводника в системе TN-C-S применяют повторные заземления, а в системе TN-S ток небаланса трехфазной сети через провод РЕ вообще не идет. Так как он отдельный и соединяется с нулем и основным заземлением возле трансформатора на подстанции. На самом деле хорошо сделанная система ТТ лучше, чем непонятно как сделанная TN-C-S, где повторные заземления хорошо если вообще есть и часто представляют собой кусок давно сгнившей проволоки в земле. Плюс куча соединений на PEN проводнике и еще черт знает что.
    Такой ноль, сегодня ноль, а завтра половина фазы. И защиты от этого никакие не защитят - на корпусах приборов будет хз какое напряжение относительно земли, даже если в щите сработает РН и отключит фазные провода.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    О! Вы сейчас буквально и точно пересказали пункт 1.7.80.действующих ПУЭ. Ноль, используемый для заземления, нельзя пропускать через УЗО. Делить PEN нужно до УЗО.
    Всё остальное в том же духе. Всё, что Вы написали, уже проверено на опыте и учтено в действующих правилах. Но таки их надо прочитать перед строительством, а не после.
    Нет. При отдельном листе появляется неиллюзорный риск умереть из-за разности потенциалов между заземлённым водогреем и сырым полом в доме. Соединены должны быть все крупные железки.
    На постоянном токе - да. Коррозионное действие переменного тока, которым мы кормимся, многократно слабее, и существенных проблем он не вызывает. Безопасным для железа в земле считается плотность переменного тока 50А/м2, реальный ток через повторное заземление редко превышает 2 ампера. Дальше считайте суммарную площадь своих свай.
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Если бы металл осаждался под действием тока так же легко, как растворялся, то гальваника была бы в каждом гараже.
  10. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Снял крышку. Проверил рычаг регулятора (он повернут до конца). Где-то вычитал, что надо нажать на пимпочку рядом с регулятором. Нажал (утопилась внутрь), ну думаю сейчас пойдет кипяток...хрен там...(
    Ничего не изменилось...(
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Синеньким рычажком пытались крутить?
  12. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Конечно, а каким же еще?)
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Возможно, сбита регулировка терморегулятора. Задача в том, чтобы попробовать покрутить его ось по часовой стрелке дальше.
  14. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Да вытащите вы этот термостат из бака, только из розетки сначала выключите. И прозвоните. Даже тестер не нужен, там при включении щелчок слышно, можно на слух понять когда он включается. Потом штангу с датчиком подогрейте чем и повторите.
  15. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Куда дальше, если уже упор?
