1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Binar17
    Binar17
    Binar17
    При включении щелчок присутствует...
  2. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Щелчок должен присутствовать, когда вы крутите этот рычажок регулировки температуры, от минимального положения к максимальному. Собственно, это щелчок включения напряжения к ТЭНу. Когда штанга холодная (комнатной температуры) щелчок должно быть слышно где-то в начале или ближе к середине диапазона регулировки. Если штангу нагреть зажигалкой или паяльником, или утюгом в конце концов, градусов до 70-100, щелчок сместится к концу поворота рычажка.
    Если термостат неисправен - они продаются отдельно где-то за тысячу или чуть больше, и они все взаимозаменяемые. Только ручку рычажка со старого сохраните, на новом ее может не быть.
  3. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Хотя у вас и так очевидно, практически на 100%, проблема именно в этом термостате. И вообще-то они разбираются как правило, можно открыть и посмотреть, что там в нем заедает. Но лучше конечно новый купить, чем со старым гемороиться с непредсказуемым результатом. Слава богу, хоть эта деталь стандартизирована, и не нужно подбирать, чтобы железюка пренепременно была той самой фирмы, которая ушла из РФ пару лет назад.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сложно с Вами. Посмотрите на моё фото. Надо снять верхнюю крышку.
  5. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    С вами не проще. Посмотрите на его фото, очевидно же, что он крышку уже снял.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет. Не ту, которую надо, чтобы добраться до оси ТР. Посмотрите на мое фото. ;)
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Посмотрел ваше фото, на нем термостат со снятой верхней крышкой. Но это уже раскуроченное изделие, а ось вполне доступна и без столь глубокой разборки. Эта ось соединена с пластиковой втулочкой, в которой есть шлиц под плоскую отвертку. На фото Binar17 с этой втулочкой соединен рычажок, который действительно может выйти из зацепления со шлицом. Более того, не во всех моделях водогреек этот рычажок вообще имеется, иногда со шлицом напрямую соединяется крутилка, являющаяся частью крышки бойлера. Но в любом случае, втулка со шлицом является принадлежностью термостата, а не бойлера, и мне трудно себе представить, как она может потерять сцепление с осью термостата.
    Впрочем, высказанное вами предположение тоже имеет право на существование. Но просто разборка термостата (про которую я тоже писал в своем сообщении) не дело этого этапа работ по диагностике причин неисправности. На фото автора сообщения, четко видно, что крышка с бойлера снята, доступ к термостату получен. Дело текущего этапа - это отключить от термостата провода, и извлечь его из бойлера. Фазный и нулевой провод отключаются просто утконосами, слегка сжимая их, и вытягивая, слегка покручивая. Провод заземления откручивается отверткой. Ну и после этого требуется провести уже описанную мной диагностику, по щелчку контакта, или же прозванивая любым мультиметром.
    Ну а уж если это не даст результатов - принимать решение, заменить ли термостат на исправный, или интереса ради разбирать его, и смотреть что у него там внутри отвалилось. Хотя на месте автора вопроса, внутрь я бы его после разборки не ставил бы, а купил бы лучше новый.
  8. ekolmogortsev
    ekolmogortsev
    ekolmogortsev
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста...
    Снимаем квартиру. Перед сдачей хозяева пригласили мастера для установки проточного водонагревателя.
    Повесил, сделал обвязку...
    Я не особо спец в установке таких приборов, но мне кажется тут что то не очень правильно...
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если не учитывать необходимость кранов, то должно быть как на картинке.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно я понимаю, что при отключении горячей воды водогрей тоже работать не будет, поскольку холодная вода в него зайти никак не может?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Название модели проточника. И схема непонятна.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильно. :|:
  13. ekolmogortsev
    ekolmogortsev
    ekolmogortsev
    А чем череват постоянный "прогон" воды через бойлер (как в той схеме, что я описал)?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С учетом отключения ГВС, и с возможностью ее отсутствия в трубе, от слова *совсем*, обычно подключают к ХВС.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Особо и ни чем. Просто еще одно потенциальное место, где ливанет кипяток, если ЧЕ. Сгниет, новый купите.
