1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    Анод обязательно покупать Gorenje?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть варианты?
  3. Krage
    Krage
    Krage
    От куда я знаю? Задаю вопрос исходя из алгоритма покупки автозапчастей. Если в этом сегменте рынка не так, то встаёт ещё вопрос: как определить номер конкретной детали?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно анод имеет посадочную резьбу, длину и толщину рабочего стержня, можно просто померять свой.
  5. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Главное чтобы анод по резьбе подошел к ТЭНу. Поэтому проще всего их вместе менять. Неважно, что у старого ТЭНа резьба под анод была М4, если у нового ТЭНа будет М6, и у анода тоже М6. А по диаметру и длине, чем анод больше, тем лучше - дольше прослужит.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не у всех есть ТЭН, но он может стать ограничивающим фактором, согласен.
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Да это понятно, что УЗО нужно без вариантов. Но если будет дополнительная линия защиты в виде автомата - тоже хорошо. При свайно-винтовом фундаменте это вполне реально, если не цепляться к единственной свае.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...то будет чудо редкое. Не забудьте про вторую компоненту сопротивления, которую должны обеспечить сетевики и соседи совместными усилиями. Норматив сопротивления на трансформаторе 4 ома, норматив повторного заземления нейтрали 30 Ом. Задачка для пятого класса на сложение дробей: сколько нужно повторок, чтобы 4 ома превратить в 0,5 Ом?
    А дополнительной линией защиты при системе TT должно быть вводное УЗО, в дополнение к групповым.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Необязательно. Но там могут быть ньансы. Лучше снять и посмотреть. Кстати, если Вы правильно указали модель, то анод там сверху.
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Трубку забора ГВ ремонтировать не нужно. Она выполнена из полипропилена. Весь бак сгниёт - трубка останется.
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    ТЭНы там сухого типа, торчат довольно высоко. Но причина действительно скорее всего в накипи, покрывшей трубку, в которой расположен датчик термостата. Плюс возможно сгорел один из ТЭНов.
    Анод в данной модели расположен свеху и меняется также через верх. Шпилька скорее всего М8.
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нет. Подбираете по шпильке. Ну и по длине. Штатный длиной около 36 см.
  13. Krage
    Krage
    Krage
    Спасибо, всем откликнувшимся! Получается, что какое то время придётся пожить без горячей воды, т. к. не вытащив из бойлера анод, заранее приобрести эту деталь не возможно?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У Вас какое расстояние от бойлера до потолка?
  15. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Если ashim1963 прав, и у Вас верхнее расположение анода, плюс расстояние до потолка позволяет, то анод можно извлечь без полной разборки бойлера, и заменить легко и быстро. Но проблема то не в аноде, скорее всего. А вот чтобы прочистить бойлер от скопившегося шлама, потребуется и воду сливать, и бойлер разбирать. Но даже это не означает сидение без горячей воды. По моему опыту, полное обслуживание тяжеленного 150-литрового бойлера, с чисткой, заменой анода и ТЭНа, занимает часа три времени. Вдвоем намного сподручнее. Хотя для небольших бойлеров, литров до 80, и один вполне справится. Запчасти на выбор есть на любом строительном рынке. Так что покупать заранее не обязательно.
