1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я как думал. Поскольку с диаметром шпильки анода могут быть варианты #812, то заранее его вынуть и посмотреть. Для этого только надо сбросить давление. Купив анод, можно делать полное ТО.
  2. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Согласен, вполне разумный алгоритм. Хотя учитывая расположение ТС в Москве, с ее плотностью мест торговли всяческими запчастями для водоснабжения, можно и сразу полностью разбирать. Пока один шлам выгребает, второй вполне успеет за новым анодом или ТЭНом съездить. По крайней мере у нас так получалось.
  3. Krage
    Krage
    Krage
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы его не выните - это был хороший вопрос
  5. Krage
    Krage
    Krage
    Я уже понял, что надо полностью снимать и вычищать весь шлам. По результатам обязательно выложу фототчёт. Подскажите приличный магазин торгующий анодами. Возможно, к моему бойлеру есть подходящий не оригинальный?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Параметры анода смотрите, резьбу, толщину и длину, что вошёл.
    Как вариант - бойлер можно перевернуть кверх ногами, есть модели, допускающие эксплуатацию в 4х положениях.
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Мне трудно себе представить бойлер, нормально функционирующий вверх ногами. Как ни крути, горячая вода легче холодной, и собирается в верхней части бойлера. Даже бойлеры, изначально спроектированные как горизонтальные, менее эффективны вертикальных.
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Шильдик вашего водонагревателя сфотографируйте. Он между патрубками расположен.
    Если расстояние до потолка 10 см, для замены анода бойлер придётся снять. Старый огрызок может и вытащите, а вот новый анод не засунете.
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нет таких. Хоть один пример приведите.
    Максимум - у некоторых моделей допускается поворот из вертикального положения в горизонтальное, с определенным снижением эффективности.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Kospel
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    именно
    поэтому при перевороте патрубки меняются местами
  12. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Я так понимаю, это бойлер косвенного нагрева? Там ведь обычно тепловая мощность порядка трех десятков киловатт, и формально являясь накопительным, по сути он может работать как проточник? Как-то странно его сравнивать с бойлером, у которого на полный нагрев уходит несколько часов.
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    @Roaroma, вы серьезно? К чему тут напольный косвенник? Если уж рассматривать такие приборы, так в принципе можно использовать любой косвенник у которого теплообменник посередине. Но речь то шла об обычных бытовых ЭВН с электрическим нагревом.
  14. Krage
    Krage
    Krage
    Почему не засуну? Думаете, резьбу сорву?
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Потому что длина анода - 35 см, а у вас до потолка 10 см.
    Артикул оригинальной запчасти: 487180 или 269435 (на фото).
