1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. skogur
    skogur
    skogur
    Вот у меня клапан работал (при нагреве из него капала вода), а я вручную его открыл, из него вода слилась. И после этого из него опять перестало капать при нагреве. Даже при увеличении температуры всё равно не капает.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Манометр что показывает?
  3. skogur
    skogur
    skogur
    Давление не менялось, на манометре все время около 3 бар.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, на ютубе часто вижу подключаемый термосмесительный клапан. В связи с этим вопрос. Он реально полезен или может в чем-то навредить?
    И ещё вопрос, на горячую воду ставят кран подсоса воздуха для слива водонагревателя. Опыта эксплуатации у меня ещё нет и я не пойму почему при открытии слива на холодной стороне вода не может случайно слиться через кран стоящий на горячей трубке?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Где-то да, где-то нет.
    труба с горячей водой осуществляет забор сверху бойлера.
    если перекрыть холодную - то и горячая перестанет литься.
    чтоб слить бойлер - остаточно открыть любой кран с горячей для подсоса воздуха.
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Еще вопрос, водогрей вертикальный электролюкс 125л. Производитель пишет, что слева и справа от водогрея должно находиться по 20см. У меня получается по 10см - это очень критично? Насколько я понимаю он обслуживается снизу, а не с боков. Место это самое разумное. Выполнять требования производитея или забить болт?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Второе.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Далеко не всегда. Сифон никто не отменял. Все зависит от соотношения высоты столбов воды между сливным краном и краном с горячей водой, который собираешься открыть. Поэтому кран подсоса и ставят сразу на выходе бойлера. Если столб воды до сливного крана внизу больше 2м вместо воздушного крана можно поставить обратный клапан. Тогда он откроется автоматически как только начнешь сливать воду.
  9. AminevD
    AminevD
    AminevD
    Здравствуйте, интересует такой вопрос, имеется накопительный водонагреватель AuqaVerso 85л, при нагреве как правило должно увеличиваться давление, но почему то не увеличивается больше 2 бар. Вода из скважины насосом 1,5-3бар. Из предохранительного клапана не капает. И все таки не понятно почему при температуре 55гр не увеличивается давление :faq:
    Сегодня удивился от этого водонагревателя, включил горячую воду набираться ванну, но спустя недолгое время вода стала комнатной температуры и это при том что он нагревает ее до 55градусов, блин 85 литров 55градусов, но пошла почти холодная вода. Что это вообще такое. Что могло случится?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб не нагрета вода а может обратного клапана нет.
    Схемы/фото улучшат качество советов значительно.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Обычно градусник в водонагревателе стоит в верхней части нагревателя, а термоконтакт в нагревателе стоит около дна, вот и получается, что вверху температура 55*, а внизу намного прохладней, а не весь водонагреватель прогрет до температуры 55*. В верхней части водонагревателя есть воздушная камера, она нужна как раз для этих целей, чтобы не повышалось давление при нагревании воды. К стати, ванна стандартного размера 150 см длинной вмещает до перелива примерно 240 литров воды. Так, что никаких чудес:no:.
  12. AminevD
    AminevD
    AminevD
    Оч странно, с момента написания прошло почти 2 часа, а вода до сих пор не нагрелась.
    Обычно когда бойлер грел воду звук был как нагревается, а щас прям тихо.
    Стоит и предохр. клапан и до него еще один обратный клапан. Вода нагревалась до своей температуры и выключалось реле, так что вариант с непрогретой водой и обратным клапаном отпадает.
  13. AminevD
    AminevD
    AminevD
    Примерно литров 10-15 слил, и уже пошла холодненькая не прогретая. Думаю чет тут не то.
    Да и греет уже плоховато. Наверно уже накипью зарос :)(
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А может напряжение в сети ниже плинтуса? :)] Обычно при сильной накипи на водонагревателе он начинает сильно шуметь при работе.
  15. AminevD
    AminevD
    AminevD
    Да нее, напряжение по госту, 216 В, щас вот замерил.
