1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    В приведенной Вами ссылке мне больше всего понравилось про "сплав меди с латунью". Видимо, перевод с итальянского? Но мне везет больше, года два обычно выдерживают. Правда, вода у меня хорошая.
    И тепловой поток у меня с их не сходится. Они декларируют 9.3 Вт/см2, а у меня вышло 17.4 Вт/см2.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, от температуры ГВ зависит? У меня больше 60 не бывает. Правда, и вода обработанная (после умягчителя с подмесом). Скоро будет 8 лет...
  3. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Возможно. У меня температура всегда на максимуме. Один раз даже термостат менял, меня не устроило, что он вырубался где-то на 65 градусах. Нашел греющий до 85.
    А так у меня два бойлера одной марки, но разного объема, 80 литров и 150. 80-литровый отработал до первой смены ТЭНа 5 лет, сейчас на втором по счету уже 2 года отпахал, пока нормально.
    Большой появился позже, и уже дважды по два года до замены. Последняя была год назад, и вот тут снова начались утечки на землю. Я писал сообщение по этому поводу, виноват оказался не ТЭН, его замена не помогла. Причина пока не установлена, включаю его без заземления, даю нагреться и выключаю. В выходные буду снова сливать, искать причину. Но вроде должен быть виноват термостат, больше некому.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Зачем греть до максимума при таком объеме бойлеров? Людей много?
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Соберите статистику на этом форуме по поводу замены анода. Очень часто люди жалуются, что после замены анода краны стали 'плеваться'. Два месяца прут газы, потом все нормально. Только спустя год после замены анода в баке не находят. А родной анод после трех лет эксплуатации еще вроде и ничего. Посмотрите на цену самых дешевых анодов, они дешевле магния. Посмотрите на алиэкспрессе (а у нас все аноды из Китая). Там название "анод магниевый 99,99% мг" одно из самых популярных. Некоторые особо честные продавцы пишут состав - магниево-алюминиевый сплав. Если в характеристиках найдете плотность материала, можете убедиться, магния там сильно меньше 100%. Есть даже такие шедевры: Название - Магниевый анод, Состав - Алюминий.
    Согласитесь, из алюминия магниевый анод намного проще отлить, чем из магния. Я вот плюнул на все эти поиски, отливать из магния тоже постеснялся и отлил анод из цинка. Чистого, электролитического, еще советского.
    Ну и не слышал я, что кто-то, спустя год, не найдя в баке анода, пошел бы судиться с продавцом или поставщиком такого анода. Тем более, чтобы кто-то его вернул.
    Кстати весь мир ломает голову как китайцы научились получать такой дешевый магний. Уже 20 лет ломает. Уже много заводов по производству магния по-закрывались из-за невозможности конкуренции с китайцами. А они просто лепят горбатого со своим '99.99% мг'.
  6. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Ванна довольно большая. Хватает впритык чтобы налить полную поваляться, а потом хорошенько помыться. Это при том, что на кухне свой бойлер.
    А людей да, много - я один.
    Да, наверно вы правы. При массовом производстве на разнице в цене с алюминием можно прилично навариться. Алюминий впрочем тоже может служить защитой, но магний много лучше.
    Единственный момент, с которым я не согласен - это считать, что долговечность анода пропорциональна его качеству. Скорее наоборот, слишком хорошо сохранившийся анод наводит на мысли о его низкой активности. Подозреваю, алюминиевый анод проживет даже дольше магниевого. Хотя, скорее всего, есть некий оптимальный состав сплава.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Понял, они не работают вместе.
    Вопрос: почему? Если он сохранился под накипью или ржавчиной, тогда понятно. А вот, если чистенький и целенький, тогда подделка, скорее всего.
    Реально судить по работе анода, если не влезать в бойлер, можно только по его току. Но производители позаботились, чтобы это было невозможно. Хотя раньше такие модели попадались...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Достаточно поменять подключение, вход сделать к стандартному выходу горящей воды, а выход горящей из бойлера подключить к стандартному входу.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И тэн перекрутить? ;)
  10. Krage
    Krage
    Krage
    Вы имеете ввиду, что купить со шпилькой, так разница наверное рублей 200, да и не нашёл подобные.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Это правильно только если анод сам себя не разрушает. Магниево-алюминиевый сплав с содержанием магния более 6% не является коррозионно стойким. Вообще у алюминиевых сплавов серьезные проблемы с межкристаллической коррозией (если доля алюминия ниже 93-97%). Так как у магния и алюминия разные электрохимические потенциалы, то, оказываясь рядом в воде, они подвергаются активной электрохимической коррозии. Анод из такого сплава сам по себе растрескивается и рассыпается, реагируя с водой. Оттуда и газы (водород) первые два месяца после установки такого анода.
  12. Krage
    Krage
    Krage
    Где гарантия, что заплатив за "родной" анод в три раза больше не получше тот же люминий?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    До тэна мысли не дошли, вопрос был про подключение. :|:
  14. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Причем, что характерно, анод сделанный из ряда очень распространенных и недорогих алюминиевых сплавов, выглядеть будет уж точно не хуже магниевого.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
