1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Igor6927, продавец мог иметь ввиду что синий - это только для ХВС
    я Вам написал выше
    баки, вкратце делятся на для ХВС, ГВС и СО
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    смысла нет в нерже. Первым умирает анод - если за ним следить, или иметь титановый - можно спать спокойно с любым баком.
    Вторым умирает ТЭН. При наличии УЗО вы просто не сможете третьим угробить бак - не включится ничего.
    Третьим уже умирает бак, если запустили и анод, и ТЭН, но как же надо так постараться?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы все верно сказали. Но речь шла о расширительном бачке, который с презервативом внутри.
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Бак отсоединил, разобрал. Вот такая картина.
    Нигде ничего не прогнило. Резина только смята на месте соединения с фланцем.
    Что тут делать стоит ? Мембрану менять ?
    По правде говоря, не очень понимаю, зачем в этом месте бак ? Вода подается в систему из другого здания, труба - метров 40. Там в подвале после скважины стоит расширительный бак на 200 литров. который выдает 2-4 атм.
    Как мне говорили некоторые спецы, лишний объем воды при нагреве должен уходить обратно в трубу.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не должен. Там должен быть обратный клапан.
    Достать грушу из бака и проверить, если есть какие повреждения - менять. Если нет - поставить обратно.
  6. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Мне его не поставили. И сам расширительный бак должны были поставить между запорным краном и бойлером. А сделали вот так вот криво.
    У меня бойлер Drazice OKC 200 NTR. Посмотрел инструкцию по монтажу. Там действительно рекомендуется ставить Предохранительный клапан с обратной заслонкой.
    Про расширительный бак написано следующее:
    Использование расширительного бака не является условием
    правильного подключения, а только лишь возможным вариантом
    решения.
    Фраза звучит кривовато, видимо, боле правильный перевод с чешского на русский означает, что он не особо в моем случае нужен.
    А мембрана на фото в районе горловины нормально выглядит ? Похоже, что именно здесь проблема с подтеканием.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Про "ваш случай" ничего в этой фразе нет, если хотите долгой жизни бойлера РБ нужен, при его отсутствии давление в баке будет повышаться до срабатывания ПК и затем резко сбрасываться при открытии крана, такие перепады баку не полезны. ОК должен быть чтобы горячая вода не могла пойти в обратную сторону по холодной магистрали при снижении давления в ней.
    Мембрану надо проверить на порывы, в том числе и часть возле горловины на предмет передавливания, если целая, можно собрать фланец на герметик. Проверь и сам фланец, они из чернухи и бывает прогнивают мелкими свищами.
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Мембрана приняла форму бака и местами приросла к стенкам. Пришлось отрывать с усилием. Порывов мембраны не замечено.
    Видимо, всё же менять мембрану придется, раз она так растянута и функцию свою не выполняет.
    Фланец в порядке, нигде не прогнил.
    Думаю, не стоит ли снизить максимальное давление в системе, которое выдает расширительный бак на скважине. Сейчас это 4 атм.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не стоит. Нормальное давление. На входе желательно иметь редуктор, чтобы давление в системе ХВС было стабильным, независимо от вкл/выкл насоса скважины.
    Растянутая мембрана - результат отсутствия технического обслуживания бака, воздух вышел, но никто не заметил этого и не исправил. Мембрана если не порвана, то даже растянутая будет выполнять свои функции, она создает давление не за счет своей упругости, а за счет давления воздуха в воздушной камере. Так что можно и не менять пока. Давление воздуха надо регулярно проверять.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня в квартире обратный клапан стоит, потому что при отсутствии напора в системе титан может опорожниться. Если у вас такой вариант возможен - поставьте обратный клапан. Но в своем ОК я сделал маленький пропил, чтобы он хоть чуть-чуть стравливал назад, иначе при нагреве сопливил подрывной клапан. С пропилом излишек воды при нагреве уходит обратно в систему. При таком варианте расширительный бак не нужен.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Но только в таком случае нужно быть уверенным что еще где-то нет других обратных клапанов (например в присоединительном штуцере водосчетчика) или устройств, работающих как обратный клапан (например редукторов давления).
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Согласен. Просто автор вопроса говорил что где-то ранее по ходу воды уже стоит расширительный бак, он бы и принял на себя излишек.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Не РБ, а гидроаккумулятор насосной станции, насколько я понял. И хз что там стоит между ними. Если ничего, то можно, конечно, и не ставить.
  14. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    У меня постоянный подпор от бака-гидроаккумулятора, минимум 2 атм. Не очень хочется ставить предохранительный клапан с обратной заслонкой. Стоит у меня такой на электрическом бойлере в гараже (подача из того же гидроаккумуляторного бака), так он регулярно подтекает.
    И ничего страшного в том, что небольшой излишек воды уйдет обратно в трубу 40 метров и даже, если доберется, в гидроаккумулятор на 200 л, не вижу. Или я не прав ?
    Тем более, сейчас починю и поставлю обратно расширительный бак на 20 л.
    Ничего такого нет. Одна труба.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В теории - нет
    просто из крана с ХВС будет какое-то время течь теплая вода. или - чуть более, чем какое-то
    плюс другие радости: при отсутствии разделения ХВС/ГВС на две системы могут осуществляться гораздо более вредные процессы - например, есть гигдуш с кнопкой, где рычагом выставлен подмес - то есть, смеситель открыт. представьте, и поймете
