1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а уж РБ - обязательно
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эээ, простите а что значит полностью новый бойлер ?
    возможно в данном бкн что то поменялось, но бак со змеевиком это 95% стоимости, а съёмную теплоизоляцию и кожух я встречал только на бкн свыше 500 л.
    Как вы себе представляете замену внутреннего бака ?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да этот бак отдельно и не найти, он существует в таком виде только на заводе производителя и отдельно не поставляется, ни за 95%, ни за сколько нибудь еще.
  4. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    А вообще существуют бойлеры с "аварийным" клапаном в них самих? Т. е. с системой сброса давления, при превышении его В САМОМ бойлере?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не встречал, сбросной клапан идет в комплекте. ставится на вводе ХВС.
  6. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Просто прочитал, что при выходе из строя датчиков, вода может тупо "вскипать" в бойлере, и паром соответственно их разрывает.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Каких датчиков ? в сбросном нет датчиков
    но после сбросного и до самого бойлера обычно ставится РБ
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Внутри бойлера ставить клапан бесполезно. А баков с отдельным патрубком только для ПК - полным полно. Обычно это большие объемы и мощности и клапан там соответствующий - 3/4 как минимум, чтобы реально защищал в случае чего.
    Для защиты обычной бытовухи с мощностью в киловатт-полтора и комплектной "писалки" достаточно, слабый нагреватель не может дать быстрого повышения температуры и давления.
  9. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Или это актуально только для "водонагревателей" ? (которые сами греют, без котла)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для любых
    расширяются одинаково все
  11. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    В рамках темы еще такой вопрос - есть ли датчики с "запоминанием" максимального давления?
    Т. е. где стрелка показывает текущее давление (на входе) нужна еще одна, которая "остается" на показании максимального давления, которое поступало (для "детекции" гидроударов)
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Есть. Максимальные манометры. Черная стрелка - текущее давление, красная - максимальное зарегистрированное с момента последнего ручного сброса.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    К вопросу эксплуатации электрического бойлера:
    Неожиданный вопрос - как обеспечить залповый слив горячей воды из электробойлера? Пользовались с женой только душем и всего вроде хватало, но тут ей приспичило, что называется "принять ванну":). Ну, как по мне, вроде и проблем никаких, открыл краны и ушел ненадолго. Вернулся через минут 15, а уровень воды в ванне около 20 см и льется она так мееееееееедленно. Правда, когда насос от РД включился, то процесс уксорился, но не сильно. Давление изменяется от 1 до 3,5 Бар по настройкам, что правильно, но с учетом этого и скорость излива тоже переменная. С учетом же пропускной способности гибкой подводки с её смешным сечением около 4 мм. количество вытекающей смешанной воды из смесителя выглядит и вовсе как насмешка. Т. е. остывает она по мере заполнения быстрее, чем хотелось бы, да и подпитывается бойлер отнюдь не горячей водой:(
    Вот я и задумался, а как бы максимально быстро слить горячую воду из бойлера в ванну, не прибегая к помощи компрессора? Ну, для начала вывести линию сечением в 1/2" от сливного тройника с отключением подачи ХВС - это понятно. Но, вот сколько раз сливал бойлер, ну, никак не хочет вода быстро идти самотеком - только компрессор в помощь. Но затевать "военные действия", чтобы быстро заполнить ванну вообще не радует. Какие ещё есть варианты быстро слить горячую воду?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никаких.
    изучите устройство бойлера и поймете, что без подпора ХВС ГВС не будет работать, эти напоры жестко и прямо связаны.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Убрать нафиг и больше никогда в такое место не ставить. Это только для бачка унитаза годится.
    Для этого есть нержавейка Кофулсо. Ну или просто американки.
    РД настроить на 1.8 - 3.6, поставить редуктор на 1.5 на выходе. Ду трубопроводов от ГА до бойлера и от бойлера до коллектора ГВС - не менее 15мм. И фильтр между НС и ГА поставить, наверняка смесители засоряются всяким дерьмом. Пользуюсь бойлером достаточно давно на даче, ни разу никакие компрессоры не понадобились.
