1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    К смесителю другой подводки не бывает - только М10х1/2" - именно с таким сечением, я же о том, что через смеситель пытался ванну налить. А к бойлеру и от него у меня ППР 25мм, т. е. ДУ 16,6мм, вполне себе полдюйма, которые у бойлера в присоединительных патрубках.
    P. S. Из-за жесткой воды аэратор и сетку из крана убрал - зарастали очень быстро, так, что выход беспрепятственный. Фильтров на вводе два - Honeywell на 100 мкм и магистральный BB20 с полипропиленом на 10 мкм. Мусора нет по определению. :hello:
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смеситель для ВАННЫ не имеет никаких гибких подводок. Там водорозетки 1/2. А в раковине действительно не нужен большой проток. Чтобы не забивались аэраторы и фильтры в смесителях, на выход ГВС поставь промывник на 25 мк и периодически открывай на нем кран для промывки. От этой накипи еще керамика в смесителях течь начинает раньше времени, так как она абразивная и изнашивает шайбы. Если на входе 2 бар вода должна свистеть из смесителя для ванны как из реактивного сопла. Там литров 10 в минуту точно должно быть. Если их нет - значит где то засор.
  3. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Всех с Новым Годом!
    Если мой вопрос уже обсуждался/решался где то, плз, ткните в меня ссылкой :)
    Есть зл. котел протерм скат 12 и будет бкн (пока не куплен, но будет Дражица на 200 БЕЗ ТЭНа!). К Протерму уже подключены радиаторы (5 шт - 2этаж) и ТП (1эт) со своим насосом и узлом подмеса. На выходе из Протерма стоит Фугас для подключения БКН. Датчик для БКН идет родной Протермовский. Для нагрева БКН t теплоносителя нужна 75-80С, для радиаторов 60-70С, для ТП 35-40С. Вопрос: как "подружить" все эти t-ры в одном котле и... что делать летом, когда нужно только ГВС без отопления? Сорри, не знаю где лучше было задать эти вопросы - в теме по котлам или бойлерам.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В котле две температуры - для СО и БКН (с приоритетом на БКН), ТП работает со своим термосмесительным клапаном и именно он и задает температуру для контура ТП.
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Еще в продолжении выяснения правильного подключения водонагревателя. Правильно ли я понял что в системе должно быть 2 ГА? 1- расширительный для водонагревателя закачанный на 0.2 больше давления отключения автоматики, небольшого объема, 2й- накопительный, как можно большего объема, закачанный на давление?(тут я запутался) для резерва и меньшего числа включения насоса?
    P. S. тут мне подарок на новый год...похоже накрылся водогрей с алюминиевый баком и сухими тенами. Выбил автомат. Полез разбираться...снял нижнюю крышку-а там воды полно. Вынул по максимуму мокрый утеплитель, все что соприкасается с электрикой и тэнами. Думал бак потек. Всю электрику отключил, водогрей с вечера до утра находился в системе под давлением, температура воды градусов 60...по утру все сухо (электрика отключена-давление присутствует, остаточная теплая вода то же). Прозвонил тэны - коротыша нет, включил тэны на прямую...прогрел 3 часа-не течет. Может конденсат образовывается из за замкнутой оболочки (корпуса)? Холодная вода подается снизу-горячая сверху-может это как то влияет на образование конденсата которому нет выхода снизу? Водогрей находится в помещении из пеноплекса-грубо говоря-не дышит помещение. Может я его "задушил"? В общем я в шоке мягко говоря от увиденного. Восстановить не проблема...но знать бы причину. Как понимаю закачать воздуха с манометром и поверить целостность колбы так?
    По фото все это чудо благополучно работало пол лета (а может и больше) находясь в мокрой базальтовой вате...откуда конденсат если колба окажется целой Карл?
  6. Karelia-molot
    Karelia-molot
    Karelia-molot
    Уважаемые специалисты, прошу помощи! В электрическом бойлере Electrolux EWH-30 начал срабатывать УЗО. Иногда сразу при включении, иногда спустя 2-5 минут. После переворота вилки может продержать и пару часов. Иногда УЗО перед срабатыванием несколько раз подозрительно щелкает.
    Прозвонил ТЭНы (800W и 1200W) простеньким мультиметром (проверено, рабочий). Сопротивление показывает, вроде, хорошее (40 и 70 ОМ), от перемены полярности измерения сопротивление не меняется.
    Прозвонил на корпус. При прикосновении щупа к любому из ТЭНов (не важно, + или -) показывает сначала сопротивление от 900 ОМ, потом растет до 1500+ и дальше желанную единицу. Показания растут с разной скоростью. Означает ли это, что есть какой-то минимальный пробой, или с ТЭНом всё нормально и это у меня УЗО приказал долго жить?
    Спасибо за совет!
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Всех с новым 2020 годом! Подскажите пожалуйста можно ли сделать так: в многоквартирном доме устанавливаю водонагреватель и хочу на вводной трубе горячей воды после крана (который стоит в неудобном месте) и счётчика поставить обратный клапан для того чтобы постоянно не открывать и закрывать вводной кран горячей воды, можно ли так сделать и не будет ли моя горячая вода из водогрея утекать в общую систему водоснабжения дома. Также будет стоять два крана перед входом и выходом водонагревателя в удобном месте. Водонагревателем будем пользоваться в основном по утрам потому что утром она всегда холодная а днем и вечером она горячая.
  8. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    если у вас стоят счетчики, то клапан там должен стоять по умолчанию. если нет, то поставить можно, но он не решит всех проблем, которые связаны с открытым краном ГВС при работающем бойлере. Когда вы будете принимать душ, то всеравно будет подмес воды из ГВС. И если она будет холодной, то вы будете купаться либо под прохладной водой либо под "зеброй" (это когда идет соревнование потоков из бойлера и ГВС). Когда у меня звонят клиенты и жалуются, что бойлер вроде работает, а вода бежит прохладная, то 99% что это не перекрытый кран ГВС.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    За такое вообще надо отыметь по полной управляющую компанию. Так как они продают холодную воду по цене горячей. В стояках должна быть постоянная рециркуляция. Написать претензию, если не будут реагировать - в роспотребнадзор или в суд.
  11. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Да написал уже претензию в управляющую компанию, решают проблему согласоввывают с водоснабжающей компанией по изменению схемы дыма, но когда это будет не известно. Сейчас пока делают перерасчёт гвс каждый месяц
  12. Borzzi
    Borzzi
    Borzzi
    Московск. обл., г. Раменское
    Вопрос: водонагреватель электрический бойлер Polaris FDPS RN 30 Vr.
    Срок исполтзования 2 года.
    Стал вышибать УЗО. В ходе наблюдения заметил, что вышибает УЗО только в момент, когда температура воды достигает предустановленной температуры нагрева. Может и на 40с вышибать, если установлена температура нагрева воды в 40с.
    Как только вода в бойлере остынет/будет использована, УЗО можно включить и бойлер снлва будет греть.
    Что может быть неисправно, чтобы сразу купить и заменить?
    На ТЭН не похоже, ведь тогда бы вышибал УЗО всегда.
    Спасибо за ответы!
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ТЭН. Утечка растет с температурой.
    Мама с папой зря старались, если сын купил Polaris... :)]
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Как соединить газовую проточную водогрейку с накопителем?
    Имеем в частном доме газовую колонку-автомат Bosch кВт на 15. Скорее это она нас имеет со всеми прелестями: небольшая струя, не включается при малом потреблении воды, температура воды меняется в зависимости от расхода, пока дождешься горячей воды, она уже не нужна. Короче, в таком режиме эта колонка только газ жрет, а не воду греет. Всего этого безобразия нет у накопительного водонагревателя и хотелось бы его поставить. Литров на 80-100. Но минус электрического - большой расход энергии на нагрев. Хочется газовым греть холодную воду, накопительным эту воду накапливать и как-то (электричеством?) поддерживать температуру. Электронагреватель, бойлер косвенного нагрева, комбинированный? И как обвязать, чтоб правильно работало?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Холодная вода втекает в газовую колонку, как может греется - втекает в ЭВН доводится до кондиции тэном - вытекает вам в душ.
