1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Только от прелестей в виде "небольшой струи" это избавиться не позволит. Через накопитель будет течь ровно столько, сколько проходит через колонку.
    Если дом топится газовым котлом, проще поставить БКН, а не электрический бойлер.
    Колонки бош на 15 киловатт не существует в природе. А если она на 15 л/мин, то струя через нее при нормальном напоре на входе не менее 10 л/мин. Она включается при 2.2 л/мин. Меньше обычно нигде и не требуется. Нет напора на входе - ничего не поможет получить комфортный уровень ГВС. Надо решать эту проблему прежде всех остальных.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут гадать надо.
    если у Вас квартира и отопление центральное - впендюрьте газовый бойлер.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Красиво. Но чаще не душем пользуемся, а краном на кухне, тоненькой струйкой. Когда колонка включается (если потока достаточно), что бы вода не перегревалась газовый кран пришлось прикрыть. Для большого потока на душ этого нагрева маловато. Может, существуют какие более красивые решения, что бы колонка свой максимум отрабатывала, нагревая воду, а не просто балластной емкостью висела?
    Простите, не сильно в теме. Домик в деревне. Колонка с двумя крутилками и двумя батарейками. Перестала работать. Почистил. Нашел в ней сгнивший жиклер-регулятор протока воды через диафрагму. Найти такой не удалось. Теперь колонка работает без этого регулятора. Мне бы хотелось заставить водогрейку работать в максимальном режиме для экономии газа. Включилась, отработала на максимуме какое-то время, отключилась, отдыхает до следующего раза.
    Да, газовым котлом, одноконтурным. Да, подумываю о БКН. Не представляю обвязки, электрики.
    Не, гадать не нуна. Домик в деревне. Отношусь к той категории людей, которые вывернутся наизнанку, чтобы из говна конфетку сделать, хотя обычно дешевле эту конфетку купить. Хочется использовать свою раненую колонку, а не покупать вместо нее что-то. Выбрасывать жалко.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    О да, очень похоже на медицинский подход - если чего не так - вырезать/удалить и проблема решена. А если после этого умер, значит, ой, не получилось... Медицина была бессильна :)
    В технике по другому - реализуется в принципе все, чего хочется, если есть чем платить :)
    Колонка так работать не умеет, по крайней мере та, что у вас.
    Но не все еще потеряно (С) Почта России) - именно так и работает одноконтурный котел в связке с БКН. В обвязке никаких премудростей нет. Тут все уже жевано-пережевано тыщу раз. Да и в мануале на котел написано как и что куда подключать. Заодно решится и проблема с еврейским использованием воды "краном на кухне тоненькой струйкой", можно будет хоть через капельницу посуду мыть.
    Не надо изобретать велосипед. Особенно когда этого делать еще и не умеешь. Иначе сделанная из говна конфетка будет весьма сильно попахивать говном, иногда даже сильнее, чем исходный материал.
    Получится по известному принципу - скупой платит дважды. Сколько осталось ресурса у этой колонки? Сейчас купишь к ней накопитель, сделаешь обвязку, через пару недель в колонке потечет теплообменник, что делать будешь? Его не выкинешь, как жиклер, а стоит он больше остаточной стоимости всей колонки.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а топитесь печкой ?
    @BlackPanther, все разжевал
    ничего лучше и проще еще не придумано
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В принципе еще можно газовый бойлер вместо колонки поставить. Вторая точка газа и дымик все равно уже есть, да и моща у него меньше, ничего выбивать дополнительно не придется. Все зависит от того, какой котел, если умный с электронным управлением, то лучше ставить БКН, общий КПД будет выше. А если АОГВ какой нибудь, то проще газовый бойлер поставить.
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не могу знать, не провидец. Однако жиклер сгнил явно из-за электрохимической коррозии. Вероятно, вследствие применения другого сплава бронзы, отличного от материала корпуса лягушки. Все остальное видимое в колонке приличного вида. Предполагаю, основные неисправности колонок связаны с жесткостью нагреваемой воды (отложения, коррозия). От проблем такого типа можно уйти, нагревая антифриз (или дистиллированную воду).
    Не первый день изучая проблему, смог убедиться, тему жевали много раз. Но понятной схемы пока не нашел ни на этом форуме, ни на всемирной помойке. Среди найденного попадались откровенно косячные. Есть и не понятные моменты. Хотелось бы уверенности в необходимости каждого элемента, а не просто безапелляционного:
    Попробую найти шильдик котла, затем и описание. Правда, сомневаюсь, что это отстойное создание предполагало возможность подключения БКН.
    Не понимаю, в чем принципиальный запрет соединения колонки с БКН? Мне кажется странным навешивать на котел дополнительную нагрузку, ослабляя отопление и при этом полностью освобождая от работы колонку. Если она уже есть, что бы ее не задействовать?
    Если меня устроит работа этой колонки - куплю новую такую же. Никакой трагедии.
    Давайте считать, мое влечение к изобретательству не от патологической скупости, а от любви к искусству.
    Спасибо, подумаю. Места маловато. Колонка и котел на кухне висит (стоит). Бойлер планировал через стенку в санузле поставить. Газовый там проблемно будет.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Lbfuyjcn, можете показать, что за жиклер сгнил.
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Славик64, вроде вот этот (стрелка указывает).
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Lbfuyjcn, много таких "жиклеров" видел, но что бы сгнила ... ни разу!
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Lbfuyjcn, разве можно винить при
    колонку на 15! литров? Она ведь не насос!
    Люди с 5-6-8 литровыми живут, не жалуются.
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Всё что было в воде после уплотнительного кольца рассыпалось в труху. Кусок резьбы выкрутил. Сам канал целый, без повреждений.
    Мне кажется это Bosch Therm 2000 (10 литров/мин). До этого мне не представлялось счастье общаться так близко с газовыми проточниками. Как-то привык при открытии красного краника получать горячую воду. Может, со временем отвыкну...
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Моя любимая колонка! :)
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это W10-KB. Без ограничителя протока будет работать без проблем. Только вот красный краник при использовании любой механической колонки надо открывать полностью. Никаких тонких струек.
    Колонку с БКН не соединяют! Можно соединить с электробойлером, но проблему малого протока это не решит и будет дополнительный расход электроэнергии для поддержания воды в нагретом состоянии.
    Многие эксплуатируют подобные колонки совершенно без проблем, для одной точки она вполне годится.
    Естественно, что на душ и раковину ее каждый раз надо заново настраивать ручками на мордочке. По другому никак. Только заменить колонку на полный автомат с поддержанием температуры, поставил 42, она их и будет держать независимо от того, душ или раковина или и то и другое вместе. Правда стоить это будет слегка подороже.
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Давайте так. Я в своей области за довольно известным производителем исправляю некоторые конструкторские браки, нахожу и устраняю производственный брак, ну и, конечно, эксплуатационные поломки и последствия неквалифицированных ремонтов. С детства главным вопросом является: "Почему?" И невозможность чего-то для меня должна быть подтверждена соответствующим законом физики, а не предпочтением большинства.
    Соответственно вопросы: "Почему колонку не соединяют с БКН?" и "В чем принципиальная невозможность соединить колонку с ЭВН с решением при этом проблемы малого потока?"
