1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. byte916
    byte916
    byte916
    Так если известь не удалять, она сама собой не исчезнет, не так ли? Или новый магниевый стержень "рассосёт" её?
    ТО заключается в замене анода?
    Я нашёл вот такой стержень, это то что осталось от магниевого анода?
    p. s. как редактировать свои сообщения?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Накипь вредна только на тэне.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да. Померяйте диаметр резьбы и установите аналогичный.
  4. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Добрый день, сбылась мечта идиота наконец купил дом, хочу сделать горячую воду чтобы не надо было ждать пока через все трубы пройдёт
    изменю немного схему та непрактичная
    прокритикуйте схему:
    трубы там медные
    хочу пустить контур отопления паралельно с трубой отдачи воды и смотать одним утеплителем может даже спаять, тогда вода, которая будет находиться в трубе уже будет тёплая и при открытии крана максимально 1-2 секунды чтобы вода прошла с трубки крана и через сам кран,
    также перед котлом хочу сделать вместо обычного клапана - его убрать сделать удлинённую трубку часть трубки греть также с отопления а часть оставить холодной, если вода с котла расшириться она пойдёт в эту холодную часть удлинённой трубки а не вытечет в канализацию и если я включаю воду на запуск автоматики нужно время нагретая вода с трубки будет идти уже тёплая в котёл а дальше нагреватся получается бесперебойная горячая вода
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Намотай еще трубу горячей воды на трубу отопления :)
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Возможно такой вопрос уже обсуждался, но я его не нашел в разделе.
    Вопрос касается того, увеличится ли срок службы водонагревателя с эмалированным покрытием если самостоятельно нанести дополнительное покрытие аэрозольной эмалью для покрытия ванн.
    К примеру новый купленный водогрей покрыть эмалью.
    Даже если исходить из того, что со временем 70% нанесенной эмали отвалится вместе с накипью, то оставшиеся 30% послужат дополнительной защитой основному покрытию и тем самым продлиться срок службы на какое то время.
    К примеру, у меня были Аристоны с овальным отверстием под ТЭНы, туда рука до локтевого сустава спокойно входила и поэтому аэрозольным баллончиком можно обработать внутренние стенки, причем самым главным образом верхнюю часть, тк эта область наиболее подвержена коррозии.
    Кто что думает по этому поводу :faq:
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Никогда о таком не слыхал.
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Имхо лучше правильно установить (соблюсти условия по давлению и установить не максимальную температуру) и вовремя обслуживать.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Когда такая мысль пришла в голову, решил поискать в сети, ведь идея простая и явно не мне одному пришла.
    И действительно нашелся подобный вопрос и на него были даны два аналогичных ответа.
    Которые заключались в том:
    - как во внутрь залезть, ведь отверстие маленькое. Но, думаю с аэрозольной эмалью можно залезть, тем боле струя будет направлена на верхнюю чать бака.
    - и более важный аргумент, мол эмаль долго не продержится, тк хоть она и рассчитана для нанесения на поверхность ванн, но с горячей водой контактирует эпизодически, а в баке контакт будет постоянным, поэтому и отвалится быстро. Но, если это так, то тогда остается вопрос - а, сколько её отвалиться? Если 60-70% процентов, то и такой результат будет плюсом.
    Вывод: можно попробовать на каком нибудь новом бюджетном водогрее, может действительно пару лет жизни добавиться :aga:
    Ну, это конечно само собой разумеется.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Только с толстыми стенками! ;)
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Почему только с толстыми стенками :faq:
    Так то эксперимент можно провести на любом эмалированном баке.
    Главное правильную эмаль подобрать, чтобы не токсичная была и адгезия с основной эмалью хорошая была.
    Как понял есть эпоксидные, акриловые, латексные эмали.
    Эпоксидные имеют хорошую сцепку со старой эмалью ванн, но сильно воняют в процессе высыхания, что не очень важно. Важно другое, на сколько они будут токсичны когда будут постоянно в горячей воде :faq:
    Акриловые не токсичны, но имеют плохую адгезию со старой эмалью, значит отвалится быстро.
    Про латексные ничего не знаю.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Давайте в Вашей теме.
  13. Волль
    Волль
    Волль
    Всем доброго времени суток! Посмотрел на форуме, покопался в сети: достаточно много обсуждений по теме давления воды, но нигде не удалось найти собственную ситуацию — она проста:
    Насос с автоматикой ESPA, включение 1,5 атм, отключение 4,5 атм. ГА 100 л, давление при накачке 1,4, в течение полугода сваливается до 0,5 и накачиваю снова до 1,4. Далее вода проходит через систему умягчения (пара фильтров и колонна со смолой), а после неё разделяется на поток к бойлеру 200литров и холодную воду. Теперь суть проблемы: открываю смеситель, течёт вода определенной температуры, после включения насоса температура падает. А теперь результат, которого хочется достичь - отсутствие изменения температуры воды из смесителя. Ну и напоследок планируемые действия по его достижению: измерить давление горячей воды после бойлера при ещё не включённом насосе и поставить редуктор на холодную воду именно с такой же уставкой давления. Естественно, в этом случае подниму значение давления при включении насоса хотя бы до 2,5, и ГА буду накачивать до 2,2 атм.
    Правильный ли ход мыслей?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Либо поднять давление включения до 2.5 и поставить после ГА редуктор на 2.3. ГДС трубопроводов ХВС и ГВС разное, при изменении давления получаешь изменение температуры воды после смесителя.
    Либо поставить термостатический смеситель вместо обычного.
  15. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо!
    Вопрос по первому предложению - это как-то на работе насосной станции (безусловно, интересуют отрицательные издержки) отразится?
    Сопротивление согласно законам гидродинамики всегда можно отождествить (уравнять). Есть какие-то предложения, каким именно практически реализуемым алгоритмом подобную операцию возможно воспроизвести?
