1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Схемку или ссылку не дадите?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    https://www.forumhouse.ru/threads/341729/ Cхема самая обычная - колонка, циркнасос и теплоаккумулятор с термостатом. Гоняет по кругу воду и нагревает до срабатывания термостата.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не долго Штирлиц сопротивлялся. Каких-то 4 дня и тайна места описания соития несочленяемого мне поведана. Спасибо огромное!
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Оно как было несочленяемым так и осталось. Основное достоинство проточного нагревателя - высокая мощность и способность нагревать неограниченное количество воды при этом утрачивается. Причем когда закончится аккумулятор и пойдет холодная вода - черта с два поймешь. Система простая, только управление ею тебе придется сделать самостоятельно, иначе получится жираф с колесом от мотоцикла вместо задних ног.
  5. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Я такое первый раз вижу !
    1,5 года назад купил навесной плоский бойлер, thermex нерж .. сегодня утром вижу пузыри на корпусе .. что может быть не пойму,
    Не частный дом установлен в жилом доме ...
    что может быть ?
    Бойлер не греет ;(
    Купить новый тен или бойлер менять?
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Бак потек по верхнему сварочному шву. Больше не покупайте нержу!
  7. Tigr1982
    Tigr1982
    Tigr1982
    Помогите. не пойму. есть газовый котел. и водонагревател. почему кран закрываю на подачу из водонагревателя. гвс работает в газовом котле без перебоев. но при следующем включение опять начинает включаться и выключаться.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Лет 10 Thermex 40л. из нержавейки стоит. 3-4 недели в год пользуем без обратного и аварийного клапана. Или теперь китайцы придумали ржавеющую нержавейку?
    А что покупать? Эмаль от больших перепадов температуры начинает сыпаться. Может есть какие баки из золота или платины?
  9. KLANDAIK
    KLANDAIK
    KLANDAIK
    Доброго времени суток! Подскажите в чем может быть причина нагрева УЗО водонагревателя THERMEX на 80 литров? Мощность 3 кВт. Тен заменен 1 год назад.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Современные баки из нержи текут по швам из-за нарушения технологии сварки.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Получается, меньше года был в работе? Это хорошо. Но тогда их и делали вроде в Италии, не?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Под эмалью должна быть сталь 2 мм, а не 0,8. Такие бойлеры есть в продаже. Даже китайские. В них ничего не сыпется.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Мощность увеличили?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Серийных вроде как нет, но заказать можно без проблем. При заказе золотой ванны и унитаза, золотой бойлер в подарок!
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не в курсе. Может быть. Тогда на производителя не смотрел, не верилось, что импортное может ломаться.
    Как их искать? По производителю или по весу?
