1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    По весу достаточно. Производитель не так важен. Если он не пожалел стали на бак, то, с высокой долей вероятности, и на остальном не сэкономил.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вот из ветки о Термексе:
    "Проблемы с Термексом в основном у тех, кто покупал их год, полтора назад. Кто купил раньше (3-4 года назад) ними вполне довольны. Скорее всего раньше они были Итальянскими и нормального качества. А теперь от прежнего Термекса осталось только название. :(" https://www.forumhouse.ru/threads/133/page-20
    Дата: 22.05.09 !:mad:
  3. KLANDAIK
    KLANDAIK
    KLANDAIK
    Нет. Такой с магазина стоял. Сдвоенный 1+2 кВт (два выключателя на панели управления).
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Странно. Как правило, 2 кВт - максималка. У меня сейчас 3 (после замены тэнов). УЗО и шнур питания греются. Как что-то из них сгорит, поставлю шнур с более толстыми жилами. А УЗО у меня на щитке, так что штатное можно убрать.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не боишься, что может сгореть вместе с домом и с тобой? Шнуры у них самые обычные, по типу нашего шнура ПВС, горят замечательно.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Штатный форумный экстрасенс в отпуске. Рассказывай подробно, что за котел, бойлер и как все это подключено и где какие краны.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Гореть нечему. Со всех сторон кафель. Да и запах "горелого" сначала должен появиться. Я же электрик, в конце концов! ;)
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тем более - давно бы уже кинул стационарное подключение :)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бойлер по ошибке не могли случайно включить с закрытыми кранами?
    Если бойлер точно выключен и капало много воды, скорее всего не держит один из кранов и давление в центральном водопроводе оказалось выше уставки предохранительного клапана. Если несколько капель, то вполне возможно от изменения окружающей температуры. Вообще от клапана лучше вывести дренажную трубку, так как если сработает "по делу" при работе бойлера, будет нехорошо.
  10. KLANDAIK
    KLANDAIK
    KLANDAIK
    Посмотрел вчера надписи на ТЭНе, действительно общая мощность 2 кВт, а не 3, как писал раньше. тогда запас у УЗО еще больше. И такой сильный нагрев не понятно почему происходит. УЗО разобрал, есть подгар на контактах прерывателя. Почистил, все равно греется. У меня УЗО нет в щитке, т. к. нет заземления у дома.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ток не замеряли? Кстати, а шнур питания как?
  12. KLANDAIK
    KLANDAIK
    KLANDAIK
    Ток не замерял, можно попробовать. Отпишусь. Шнур питания в комплекте шел уже подсоединенный, 2,5*3. От нагревателя до УЗО не греется. Греется участок от УЗО до вилки. Вилка нагревается последней. Показалось, что кабель слишком пережат хомутом (зажимом) в месте прохода через кожух бойлера.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На бытовых бойлерах с вилкой ни разу не видел шнура 3х2.5 На двухкиловаттные 3х1 ставят вообще без зазрения совести. Да и вилки эти хорошо греются даже от 10А тока. Там внутри вилки часто даже пайки нет, тупо обжимка.
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Все очень просто: где сильнее нагрев, там и проблема. Померить температуру и заменить провод от УЗО до розетки.
  15. KLANDAIK
    KLANDAIK
    KLANDAIK
    Спасибо за совет! Буду искать.
