1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Подскажите, пожалуйста, по бойлеру Polaris PS-50V. В самом конце сезона перестал нагревать воду. Привез его с дачи, пытаюсь разобраться. В описании указано, что есть термовыключатель без самовозврата (на фото маленькое красное отверстие выше красного терморегулятора).Пробовал нажимать через отверстие шилом- не нажимается, не щелкает. Это действительно кнопка термовыключателя? IMG_20200129_175124.jpg
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да. Не факт, что в этом неисправность.
  3. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @ashim1963, может и сам ТЭН перегореть? По кнопке меня смутило, что никакого движения и не щелкает. А еще, в схеме тупо просто выключатель и термовыключатель, а фактически регулятор и термовыключатель.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Petrakov, без мультиметра не справитесь.
  5. borgoat
    borgoat
    borgoat
    Здравствуйте! Приобрёл одноконтурный котёл Baxi Luna 3 comfort и бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 160 NTR.
    В качестве схемы обвязки планирую использовать схему из руководства к бойлеру.
    Подскажите:
    1) Нужен ли воздуховыпускной клапан (О), если в котле, судя по описанию, есть воздухоотводчик в насосе (бойлер будет расположен рядом)?
    2) Нужны ли какие-то клапаны и тд при монтаже труб перед веткой 2, если трубы этой ветки заделаны в бетонную стену без
    теплоизоляционных кожухов, то есть вода в них быстро остывает, а РЦ в этой ветке невозможна?
    3) Хватит ли стандартного маломощного насоса РЦ (GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 BXA PM, WILO STAR-Z NOVA) при данной длине веток?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. трассировку смотреть надо, иногда проще еще воздушник поставить чем гонять его по системе.
    2. водопровод ? не надо никаких клапанов.
    3. полотенчиков нет ? тогда и вилки хватит.
  7. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Привет, Уважаемые!
    И таки нужен ли расширитель на ГВС при использовании накопительного ЭВН ?
    Все везде пишут, что нужОн, однако в квартирах его (за редким исключением) не ставят. У меня, у самого в квартире, десять лет простоял 80-ти литровый Термекс без расширителя. И нет проблем. Даже из предохранителя ни разу не капнул.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В квартирах бойлер работает месяц в году, а здесь постоянно. Это элемент безопасности системы.
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Вот и я не знал о расширительном баке для накопительного водогрея. Устанавливал его по инструкции, где о расширительном баке ни слова, только про обязательную установку предохранительного клапана. В итоге когда приезжал в дом наездами, предохранительный обратный клапан "сопливил"-особо не обращал на это внимание, т. к. это типа "нормальная" его работа. Но в прошлом году в доме жили все лето и осень. Водогрей постоянно включен. В итоге либо в колбе образовался свичь от постоянно избыточного давления, либо еще какие проблемы-в корпусе между колбой и обшивкой конденсат в утеплителе. А вот если был изначально установлен расширительный бочек, то колба не испытывала такого критического давления при расширении воды. В этом году буду подключать правильно-но возможно водогрей уже помер, буду с помощью компрессора вычислять целая ли колба. По логике надо в системе иметь 1 ГА и 1 РБ для водогрея.
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Мое дилетантское мнение: в квартире расширительный бак не нужон. Я и клапан предохранительный не ставил. 40л.Термекс тоже лет 10. Система ГВС квартиры не является замкнутой обособленной. Она является частью водоснабжения многоквартирного дома. Причем, очень малой частью (малого объема). Давление в системе поддерживается насосной установкой в подвале. Даже если все краны во всем доме будут перекрыты, входной кран на вводе в дом тоже будет закрыт, то нескольких (меньше 10) литров воды от расширения при нагревании ЭВН, не приведут к сколь-нибудь заметному повышению давления во всей системе. И, если уж давление все-таки поднимется значительно, то первыми под раздачу попадают первые этажи.
    В частном доме ситуация другая. Водоснабжение дома отрезано от скважины обратным клапаном. Система имеет ограниченный и весьма малый объем. Добавление в систему нескольких литров расширившейся воды приведет к большому возрастанию давления в системе и ее повреждению в самом слабом месте.
    Ну и жлобский момент, на сегодняшний день имеющий далеко не последнее значение: В своем доме расширительный бак работает только на тебя (предохраняет твое оборудование), а в квартире твой РБ будет работать на всех соседей, что сильно обидно и противоречит концепции "Люби себя, наплюй на всех и в жизни ждет тебя успех".
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В квартире можно почитать редукторы давления сразу после счётчиков.
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Жаль что такие правильные вещи читаешь тогда, когда уже поздно. Для меня не понятно одно-почему в инструкциях по установке нет таких сносок. Понятно что указано - "подключение должен производить квалифицированный сантехник", но схему не забывают приложить и про предохранительный клапан написать, а про РБ ни слова.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Про подобный подход в отношениях соседей есть прикольный мультик, 78 год, но актуально до сих пор
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В большинстве квартир сейчас установлен ОК на входе, возле счетчика. Его даже иногда пломбируют...
  15. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Друзья, а если на входе ЭВН (по холодной воде) не ставить обратный клапан? А? Тогда избыточное давление выдавит воду в ГА по холодной воде. ГА, как правило, ставится с избытком. Т. е. должно хватить и на ГВС. Как вам такое, Илон Маск? А?
