1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Предохранительный клапан который стоит на входе ХВ в бойлер не даст выйти давлению обратно в стояк ХВ. А если устанавливать предохранительный клапан без обратного, то как тут обсуждалось есть вероятность попадания ГВ в стояк с ХВ и соответственно в бочек унитаза, хотя у меня в таком варианте один сезон все работало без проблем со старым водогреем на 30 литров в котором в комплекте как раз был предохранительный клапан без обратного.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я уже это предлагал. Только правильнее. ;) В большинстве комплектных ПК установлен перепускной клапан. Он прекрасно превращает ГА в РБ. Мысль ясна?
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не ясна. Поясните.
    Вот то обсуждение я так и не понял. Каковы причины попадания ГВ в унитаз? Там главным доказательством было животрепещущее описание запаха свежезаваренных экскрементов.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Представим частный случай: Все поели, попили, сходили на горшок, помылись и пошли спать. Хозяин пошел в душ, на нем горячая вода в ЭВН закончилась. Он чертыхнулся и тоже пошел спать. В это время насос на входе ХВС добил давление до максимума и отключился. Сколько воды в ГА в этот момент? Правильно, максимум. Т. е., когда через 3.5 часа наш 80-ти литровый ЭВН догреется до 80 град, образовавшимся лишним 2.4 литрам уже некуда будет деться.
    Вот для этого случая пригодится РБ.
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Но тут в задаче немного не так. ГА должен быть настроен так, что бы насос отключился раньше чем ГА наполнится до максимума, что бы мембрана не изнашивались преждевременно, следовательно у ГА должен быть запас по ёмкости, так что в нем ещё будет место для 2,4 литра воды после нагрева в ЭВН, и ещё осталось.
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Правда, можно так отрегулировать давление отключения насоса и давление воздуха в ГА, что бы при отключении насоса воздуха в ГА оставалось бы литров 5. Тогда при появлении избытка в 2.4 литра давление воды в системе поднимется в два раза. Но придется контролировать давление воздуха в ГА, т. к. при уменьшении давления мы снова получим разрыв ЭВН.
  7. powershot720
    powershot720
    powershot720
    А что его контролировать? Изначально да, отрегулировать давление, а в случае не исправности, проявит себя предохранительный клапан. Но конечно проще, чем такие манипуляции делать поставить РБ и забыть.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    2,4 литра - откуда эта цифра?
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Это если 80 литров воды нагреть с 7 градусов до 80-ти.
    Плотность воды при 7 градусах (999,9 кг/м3) разделить на плотность при 80 (971,8) и умножить на 80 литров.
    Странно. 82.313 получается. Калькулятор барахлит, наверное.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В ОК вмонтирован перепускной клапан, который при небольшом повышении давления воды при нагреве выпускает её излишек обратно в магистраль ХВ.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @ashim1963, спасибо, понял.
    Он конечно молодец, предохраняет, только вот из прочитанного здесь создается впечатление, что баки ЭВН текут чаще там, где этот предохранитель сопливится. Т. е. лучше бы баку такое давление не давать.
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Ну это же аварийный случай. У меня в таком режиме аж 3 года жил, пока сдесь не подсказали про РБ. И то не факт что колба потекла. Ещё буду разбираться.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Безусловно. Чем меньше давление срабатывания ПК, тем лучше. Но, конечно, оно должно быть больше давления на входе.
  14. John Malkovich
    John Malkovich
    John Malkovich
    Добрый день. Хм. Не нашел ответ в поиске. Можно ли на электрический бойлер в квартиру поставить трехходовые краны чтобы упростить переключение с общей горячей воды на воду с бойлера? Почему спрашиваю, что как я понял проходимость шаровых кранов трехходовых сильно ниже чем у простых шаровых. Рассматривал например
    Кран шаровый трехходовой/L 1/2"в x 1/2"в x 1/2"в Valtec VT. 360. N. 04
    Почему кранов - потому что хочу сделать раздельное переключение на кухню и на душ.
    Благодарю!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно
    вход бойлера обычно не сильно шире, а локальное заужение ничего не даст.
