1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Как далеко от водогрея можно вещать расширительный бачок?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если там комплектный ПК, то - в любом месте магистрали ХВ. Конечно, при наличии НС с ОК внутри - между ней и бойлером. Если вдруг ПК нестандартный, без перепускного клапана, то - между ним и бойлером.
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Не понял ничего. У меня не бойлер, а водогрей и бачок на ГВС.
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Думаю бачку ГВС на магистрали ХВ будет лучше. И сам в ступоре..бойлер от водогрея чем отличается? Я обычно и так и этак его называю. Погуглил - вроде бойлер - это накопительный. Тогда у Вас проточный водогрей? Зачем ему РБ?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да не. На ГВ быстрее мембрана лопнет (как у меня).;)
  6. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    Поезд ушёл, нужна трубка, кто может по делу подсказать?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    На трубку распространяется гарантия на бак?
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    По идее да. Ибо водонагреватель без нее в принципе не может выполнять свою функцию.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На потерю комплектующих гарантия не распространяется. Эта трубка на некоторых бойлерах очень неплохо выпадает, поскольку просто вставлена в патрубок ГВ и никак не закреплена в нем.
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Не проточный, а накопительный 125 литров, которые при нагреве расширяются.
    Считаете нужно ставить на ХВ?
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    ХВ почему должна расширяться?
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    ХВ не расширяется, ХВ при нагреве расширяется и превращаясь в ГВ создается давление которое выдавливает воду в колбе водонагревателя в разные стороны, что в сторону трубы ГВ, что в сторону трубы ХВ, соответственно не имеет значения с какой стороны Вы поставите РБ. Но мембране РБ будет лучше, если в нее будет заходить ХВ, срок службы у нее будет дольше.
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Может это офтоп, но я уже писал в этой теме, что убил один водогрей тем, что не устанавливал РБ, т. к. в инструкции ничего об этом было не сказано, установил только предохранительный клапан из комплекта и не вникал в эту тему. Очень много ГВ уходило на мытье посуды, что и не экономично было по электричеству, а так же приходилось выставлять высокую температуру нагрева воды, что ускоряло деградацию колбы водогрея. В этом году купил посудомоечную машину и думаю вздохну спокойно. В моем случае можно поставить РБ и на ГВ т. к. температуру водогрея выставлять буду не больше 55-60 градусов. Хотя все равно поставлю на ХВ. Да и водогрей купил побольше-120 литров против 80ки.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    У меня на ГВ водогрей 125л обслуживающий только ванну и умывальник. На кухне посудомойка и 30л накопитель для помыть что-то наскоряк.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    похоже, это золотая середина - водогреи для каждой комнаты, соразмерно расходу.
