1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что еще за трубочка? Чтобы не было подобных проблем после чистки бойлера его надо промывать до подключения к системе потребителей ГВС.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    внтури бойлера. Которая воду засасывает сверху.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Может и трубочка... У меня разрядился ясновизор, а хрустальный шар закатился под диван. Только последовательная проверка вами бойлера и системы подачи ГВ прояснит ситуацию.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ну это понятно. Надо чаще с высшими силами общаться. Вы бы с чего начали?
    По ходу опять снимать придется...А может компрессором промыть? Слить воду, пооткручивать все, а?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может. Были такие случаи.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А если подачу ХВ к выходу подключить для промывки?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Открутил выход и проверил как проходит вода через бойлер
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    хорошая идея, спасибо
    у меня там краник стоит, напор супер)
    Новая фича, перестал греть...Зачем я его чистил? туды-сюды-едрить..Тэн наверное сгорел?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Точно высшие силы разозлились на вас или ваш бойлер...
    Если на выходе с протоком все нормально, значит засор дальше по системе ГВС или в смесителе.
    ТЭН мог сгореть только если оказался включенным без воды. Опять же - проверить его - дело 5 минут.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Из жизни моего бойлера. Свежак. Он оказывается работает. Надо было мааааленькую красную кнопочку нажать. Сам регулятор на место не встает, ну и болт с ним. Поставил на среднее и уехал. Приехал. Термометр зашкаливает, вода огонь. Кипит. Даже в подвале одна труба пп лопнула. Херачит почти чернаяя вода с воздухом. Все перекрыл. Сижу в ауе...
    пациент
  11. Valeron1984
    Valeron1984
    Valeron1984
    Добрый день
    На неделю отключал горелку BAXI SAG 195T
    Сегодня приехал, включил.
    и вообщем поломка (или нет) при нагреве воды - вода через вход начинается выдавливаться горячей водой.
    Те повышается уровень в соединение (отмечено красным кругом на фото, подскажите как называется?) и вода начинает течь через верхнее отверстие + начинает капать с соединений (те видимо не выдерживает давление)
    Подскажите в чем может быть причина?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сбросной клапан с обратным в одном флаконе.
    поломки нет - это обычное явление. вода расширяется при нагревании и в замкнутой ситеме растет давление - сбросной срабатывает.
    либо резиновый/силиконовый шланг на этот носик и второй конец в канализацию либо РБ в контур ГВС - кто как хочет.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отмечено красным кругом
  14. Valeron1984
    Valeron1984
    Valeron1984
    спасибо
    уже выяснил что давления в РБ НЕТ
    поэтому вопрос.
    подскажите какое там должно быть давление или как его рассчитать.
    В инструкции к бойлеру написано что макс рабочее давление 0.6
    На баке написано что максимальное давление 10 бар.
    какое в итоге поставить. помогите плиз)
    владею даче менее 3 месяцев и вот такие неожиданности узнаю
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот, что есть - что нет)
    но хоть есть)
    бак желательно красный. синий для ХВС. или по модели посмотрите температурный режим работы - не исключено, что поэтому и вышел из строя.
    давление в баке ставьте любое, желательно равным давлению воды в системе или около того.
    и манометр для слежения за исправностью бака.
    бак снять и перетряхнуть.
