1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    стучал, стал пропускать, но очень мало. Не помогло.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Надо менять.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Возьми перф и без фанатизма слегка упри в клапан и попробуй простучать.
  4. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    идея)
  5. Savalet
    Savalet
    Savalet
    Добрый день форумчане. Есть вопрос.
    На газовой колонке вход и выход воды 1/2 дюйма.
    На вход подача труба 3/4. На выход тоже хочу поставить трубу 3/4 и коллектор на 3/4. А выходы с коллектора к потребителям 1/2.
    Вопрос собственно в за ужении диаметра на газовой колонке. не будет ли просадки по давлению на конечных потребителях?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ГДС зависит не только от сечения, но и от длины. Если там будет один переход с 1/2 на 3/4 это ни на что не повлияет. Вопрос другой - колонка, которой реально требуются эти 3/4 должна иметь производительность выше 20 л/мин. При более слабой колонке хватит и 1/2, если конечно не тянуть трубы за километр от нее.
    Естественно все вышесказанное относится к внутренним диаметрам, условным проходам.
  7. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    треснула одна деталька на выходе гибкой подводки из водонагревателя. Не могу ее идентифицировать и, соответственно, нигде найти в продаже. Помогите, пож.:
    Деталька (левая) треснула прям по диаметру. И часть ее резьбы осталась в клапане.
    IMG_20190507_104441.jpg IMG_20190507_104509.jpg IMG_20190507_104700.jpg IMG_20190504_075434.jpg
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Строго - это не клапан. это штуцер амеркиканки. ответная часть осталась на вводе ХВС.
    можно попробовать ее вытащить, но без навыков это сложно. сам клапан (обратный плюс сбросной) в продаже есть отдельно. посмотрите только, на какое давление он расчитан.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Эта "американка" похоже все таки оказалась китаянкой :)
  11. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    клапан я нашла. А что за деталь в него вкручена? как она называется? ни в одном магазине мне не подсказали.
    Тут еще идея от коллег: зачем эта деталь и гайка к ней, а потом еще одна гайка? Можно же клапан накрутить прям на Аристон. А к клапану прикрутить гибкую подводку?
  12. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так обычно и делают.
  14. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    для чего тогда мне сантехник накрутил эту американку и еще гайку между клапаном и выходом Аристона?
    Может быть, что резьба Аристона не совпадет с резьбой клапана?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Sheenn, деталь эта в просторечии американка - я Вам писал.
    ввод ХВС - на Вашем языке резьба Аристона.
    американка там и не нужна. да и гибкую подводку я бы выкинул.
