1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Дайте ссылку на сообщение...видимо "профукал"...:faq:
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вот.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    5 лет назад забрал последние 4 штуки по 400 рублей, лавиту как на фото, длина 500мм.
    На самом деле если не брать какой-то совсем лютый отстой с рынка, где гайки силуминовые, то ничего страшного не произойдет и с резиновыми подводками. полагаю что их ставит 99% людей. если у вас стоят редуктора и давление в системе стабильно не более 3 кило, то особо не парьтесь.
  4. Vetalb1903
    Vetalb1903
    Vetalb1903
    Здравствуйте! Подскажите в такой ситуации:
    Установил Новый Электрический водонагреватель Ecofix 50, подключил к душевой кабине (всё по схеме). Частный дом, стоит насос, напор сильный. Включаю холодную воду (напор хороший) в душ. кабине, бойлер понемногу набирает. Когда немного набирёт включаю горячую из бойлера - очень мало сливает. Подключил бойлер к электрике на несколько минут, ничего не изменило.
    Снял шланг - приток воды в бойлер и фигню латунную (забыл как) полилась, воды пол бака точно. Открутил горячий выход: сначала зашипело немного, и по капле капает. Вода в бойлере есть. Что делать задолбался мыться в холодной воде
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не понял. Бак должен быть полным!
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Поэтому и нет воды, вода подается сверху, там более горячая. Наполняй.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вопрос по замене тэна в водонагревателе Аристон на более мощный трехфазный. Есть желание увеличить производительность. Тэн 6 или даже 9 кВт. Какие могут быть подводные камни? То, что подключать через пускатель, это само собой. Штатный предохранительный клапан тоже надо заменить? На какой? Что еще?
  8. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Похоже из водонагревателя получиться большой электрочайник, нет? Если так быстро и много горячей воды надо, то может в сторону проточного 5 кВт посмотреть? А 9 кВт вставлять, где вся штуковина рассчитана на 2 кВт, зачем? Столько работы с сомнительным результатом:victory:
  9. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Всем привет!
    Есть ЭО ARISTON ABS PRO ECO 100V Made by MTS 2008 г. Работает. Никто его не трогал все годы (в смысле профилактики). Есть ли смысл что либо менять в нём? или пусть дорабатывает свой срок?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    ПК менять не надо. А вот всю электрическую обвязку - обязательно!
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Менять не надо ничего. Но сделать ТО очень желательно. Просто промыть бак (без химии), снять накипь (если есть) с тэна лимонкой, заменить анод (вряд ли он выжил).
  12. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Анода точно нет, только стерженек, на котором он был...
    Он продается отдельно и легко меняется. У меня его "съело" за 10 лет.
  13. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Привет!
    Разобрал. Крепление немного другое, чем показывают разбор бойлера. Съездил в магазин, купил тэн и анод, собрал вставил, работает. IMG_20210410_095756.jpg IMG_20210410_132028.jpg
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Вдруг будет не трудно через год заглянуть внутрь. Очень интересно, что станет с новым анодом. Старый, смотрю, стоит целехонький. Есть подозрение на халтуру китайцев с магнием анода.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В 2008 г. бойлеры еще были некитайскими. Здесь надо думать. Может, если в эмали (еще некитайской) нет трещин, то анод вообще не расходуется?
