1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Добрый день!
    Подскажите по ситуации - вода из бойлера то есть, то начинает бежать тонкой струйкой и потом вообще заканчивается... Причинно следственную связь с давлением на входе установить не смог, это бывает и когда РД5 только отключилось и давка максимальная, и перед самым включением скважинного насоса, внизу дельты
    Настройки РД5 - 2.0 включение, 3.5 отключение.
    в гидроакке ХВС закачано 1.8, в гидроакке ГВС - 3.7
    бойлер - БКН (обвязку к котлу рисовать не стал), но дополнительно установлен ТЭН
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У Вас фильтр не забит? Он установлен не правильно. Фильтр устанавливать рекомендуется после автоматики и ГА. Или по холодной воде давление в норме? Только в бойлере слабый напор?
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Под ГА у меня стоит манометр, видно сразу отсечку РД5. Ещё вкрутил ненужный счётчик воды- по нему видно, что водоток есть.
    А вот засада наверное в обратных клапанах...один точно лишний, и возиожно неисправен.
    Обратный клапан д. б. в скважине на насосе, чтоб держать столб водяной. Внутри системы (в доме) обратный клапан только на Нагревательным баке штатно.
  4. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    фильтры не забиты, даже снимал полностью фильтрующий элемент (там веревочный на 20микрон)
    да, только в бойлере, на ХВС все прекрасно, и манометр на РД5 есть, как бы я отслеживал давку в системе ХВС без него
    PS обратник в скважине есть
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    У вас бойлер с рециркуляцией?
    В интернете все картинки по подключению рециркуляции включают в себя обратный клапан на ней.
  6. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Нет, без рецеркуляции. Дачный вариант на сезонное проживание. Обычный Термекс на 80 л.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Схема в целом правильная и эти два ОК там должны быть. ПС то всегда нормально прогревается?
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Когда в кране есть горячая вода - горячий) а вот когда нету - то холодный)
    С учетом то, горячая прекращает бежать по нескольку раз на дню - он то горячий то холодный
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Вождь_Команчей, вы открываете горячую воду и ее нет? Никто при этом холодную нигде не льет? Например унитаз спускает. Может у вас большая разница сопротивления линий горячей и холодной воды?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление в РБ на ГВС проверьте - на пустой, разумеется.
    для проверки стеени забития фильтра делается такой эксперимент: надо не трогать пару минут разбор в ХГВС, потом резко открыть разбор и посмотреть - ели есть динамика падения разбора - значит забит фильтр.
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Нет не льет, я ж написал - причину логичную я пока не нашел за несколько месяцев - это началось после перемораживания системы в мороз с отключением света. Горячая может кончится и при отсутствии разбора холодной, так и при постоянной работе скважинного насоса (разбор на полив сада).
    В первом сообщении указано, что там 3.7 очка. Про фильтрующий элемент в входном BB20 я тоже уже писал что снимал. и грязевики все чистые. и как простите фильтр на входе сможет пульсирующе гасить именно ГВС не трогая ХВС?
    Махну обратники на новые, там поглядим... Надо только паяльник взаймы выпросить у знакомых - полипропилен...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это я видел. если верите что все так - ок. попробовать то его исключить ведь так сложно, понимаю.
    кста сбросного (аварийного) клапана не увидел. это плохо.
    ОКи можно и проверить - может мусор попал. а вообще, должна быть их замена/обслуживание - те монтаж должен поразумевать разборность. как с кранами.
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Просто я перепроверял перед написанием и занимаюсь этим с января каждые выходные. так как первая мысль и была, что или мембрану порвало или ниппель сдох)
    аварийку просто не стал рисовать.
    поставить американки и латунный резьбовой обратный клапан? надо подумать
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ОК великое множество. есть обслуживаемые под ФГО внешним видом.
    по мне главное - не пластиковое седло.
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    на обратке циркуляции у меня как раз такой и стоит, под грязевик. но он чистый, сегодня разбирал
    а вот на входе в бойлер - одноразовый боченок
